voyant d'huile
voyant d'huile
Messagede F2yeu le 30 Déc 2011 14:53
salut a tous!
j'ai recuperer une dtre de 89, apres une remise en état (sic) tout vas bien jusqu'a ...
perte de puissance , pas plus de 7500 trs ( au paravant 9500 sans problemes), ratatouille!
ypvs ok, bougie neuve, carbu ok, l'ypvs fait un aller retour a la mise du contact puis reste inactif, fermé, verif batterrie , recharge un peu mieux, ypvs fontionne mieux , mais ratatouille toujours vers 7500 trs???
depuis le voyant d'huile reste toujours allumé . j'ai sortis le plongeur, tester, mais quoi ? 3 fils, 2 noir 1 bleu , circuit ferme en contact noir bleu d'un coté comme de l'autre !
une idee sur le(s) problemme(s) ?
merci d'avance
F2yeu
Motos: dtre 125
Re: voyant d'huile
Messagede Letutu le 30 Déc 2011 15:31
Moi je testerai en laissant l'YPVS grand ouvert et deconnecté, si tu dépasses les 7500t/mns c'est l'YPVS qui te joue un tour, si pareil plutot carburation (sans exclure de verifier le piston/cylindre au moins par la lumiere déchappement.
Sans YPVS branché ta moto sera un veau dans les bas régime mais devrait fonctionner en haut régime si c'est la base du probleme.
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Re: voyant d'huile
Messagede phifi le 30 Déc 2011 16:50
Il ne faut même pas chercher et monter une batterie neuve !! Elle doit être au minimum à 12,6 volts (12,8 c'est encore mieux) quand le moteur est arrêté.
Re: voyant d'huile
Messagede F2yeu le 30 Déc 2011 17:23
prob voyant resolut = contacteur point mort .
passe toujours pas les 8000 trs .
batterrie neuve des que possible, mais même avec une batterie additionnel , sa ratatouille des 7500,8000 trs ???
F2yeu
Motos: dtre 125
Re: voyant d'huile
Messagede F2yeu le 30 Déc 2011 17:29
j'ai alligné la valve d'échappement sur la lumiere coté piston , c'est bizard mais c'est aussi alligné sur l'autre , ma valve aurait elle été modifié par l'ancien proprio !?
la batterie doit par contre me jouer des tours :roll:
sinon un filtre twinair amene vraiment quelque chose de plus ??? :|
F2yeu
Motos: dtre 125
Re: voyant d'huile
Messagede phifi le 30 Déc 2011 17:53
Change la batterie et nettoie ta sonde d'huile (alcool, voire même acétone).
Re: voyant d'huile
Messagede caschalot le 04 Oct 2012 11:42
Petit déterrage de post... le contacteur point mort peut faire beuguer le voyant d'huile :!: :?: :?:
Je comprend pas tout :-k :-k
voila la petite TDR de 2001 5AE
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: voyant d'huile
Messagede PHILARTIS le 04 Oct 2012 11:50
Sur DTR uniquement :wink:
Re: voyant d'huile
Messagede caschalot le 04 Oct 2012 12:09
ah ok
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
