Clignotant fixe
Clignotant fixe
Messagede pysnoo le 03 Jan 2012 10:50
j'ai un souci au niveau de ma TDR avec le clignotant arrière gauche. En effet, quand j'active les clignos gauche, l'arrière ne s'allume pas et l'avant reste fixe (de même que sur le tableau de bord). Côté droit aucun souci. J'avais eu ce problème il y a 2 semaines mais du côté droit. J'ai vérifié la tension au niveau de l'ampoule, pas de problèmes. J'ai vérifié l'ampoule, pas de problèmes.
La dernière fois par dépit, j'avais fini par intervertir toutes les ampoules de clignotants et après de multiples changements entre elles, tout remarchait. Et aujourd'hui rebelote pour l'arrière gauche. Auriez vous une solution ??
pysnoo
Re: Clignotant fixe
Messagede Dan57 le 03 Jan 2012 10:57
Peut-être le ressort qui est grippé, pas de contact entre la douille et l´ampoule :-k
Ou contact intermittent dans l´ampoule :wink:
Dan57
Re: Clignotant fixe
Messagede phifi le 03 Jan 2012 17:38
C'est un faux contact.
Re: Clignotant fixe
Messagede Rony le 04 Jan 2012 0:07
Hello.
Donne un bon coup de brosse métalique ou papier de verre fin sur ton ampoule (partie métallique hein), et aussi dans le support au niveau des contacts.
Et un petit coup de WD-40 pour protéger tout ça, tu remonte et ça doit rouler. :wink:
Re: Clignotant fixe
Messagede nono28 le 04 Jan 2012 1:39
+1 :wink:
Re: Clignotant fixe
Messagede lapin rose le 04 Jan 2012 6:52
j'ai eu le probleme. il y avait un faux contact sur une partie du faisceau sous le dosseret au dessus du feux arriere :wink:
lapin rose
Re: Clignotant fixe
Messagede pysnoo le 10 Jan 2012 12:27
Merci à tous, un bon décrassage du ressort et de l'ampoule et un coup de WD40 ont fait que ça remarche !
pysnoo
Re: Clignotant fixe
Messagede Rony le 10 Jan 2012 14:01
Ben tu vois, c'était rien du tout. :D
Re: Clignotant fixe
Messagede pysnoo le 11 Jan 2012 16:55
Oui oui c'était rien du tout :D
Par contre pendant l'opération j'ai voulu en profiter pour recharger ma batterie et comme d'hab le boulon était grippé et à force de tirer avec ma pince j'ai complètement agrandi le trou, du coup le boulon passe au travers maintenant ](*,)
J'ai plus qu'à me fabriquer un système pour maintenir la borne négative à la batterie... ou racheter une batterie !
pysnoo
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 29 invités
