Voyant liquide de refroidissement allumé
Messagede rudyfullgaz le 06 Jan 2012 18:51
bonjour a tous !!!!!
je viens d aller faire un ptit tour de ma 125 dtx que je viens d’acquérir il y a peut de temps.
Je m aperçois qu en tirant sur mes rapport j' ai mon voyant de liquide de refroidissement qui s allume et s éteint des que je passe la vitesse suivante.
J aimerai avoir quelques info a ce sujet !
que dois-je faire ?
y a conduire et piloter..........2 grandes différences !!!!! mdr....
rudyfullgaz
Motos: 125 DTX 2007
Re: Voyant liquide de refroidissement allumé
Messagede rudyfullgaz le 06 Jan 2012 18:55
Oups !!! j'avais oublier au passage j ai démonter ma bougie pour vérifier la couleur qui était bien de couleur brique mais c est une NGK BR10ES. Je trouve ça beaucoup !
Quand penser vous ?
rudyfullgaz
Motos: 125 DTX 2007
Messagede Titine le 06 Jan 2012 19:51
BR10ES est ''très froid'' surtout par ce temps, une BR9 suffit de janvier à décembre par chez nous...
Pour ton voyant qui s'allume, le niveau doit être bas, donc, à faire le complément, vérifie aussi au niveau de ton radiateur.
Ou alors elle chauffe de trop, il y a eu d'autres modifs sur cette moto à part le débridage?
Messagede phifi le 06 Jan 2012 22:02
Vérifie le niveau de liquide dans le radiateur, il est plus que probable qu'il en manque.
Le voyant allumé correspond à une surchauffe, sur les cadrans à aiguille cela équivaut à l'aiguille dans le rouge.
Messagede JR95 le 07 Jan 2012 2:17
si sa s'éteint en passent une vitesse il doit y avoir un autre problème ! c'est pas une jauge qu'il a sur le liquide de refroidissement ,ne serait ce pas possible que ce soit le voyant d'huile de mélange ?
By jr95
JR95
Messagede rudyfullgaz le 07 Jan 2012 7:55
Je confirme c est bien le liquide de refroidissement et non le voyant d huile.
Mon niveau est bon, car c est moi même qu il est rempli car le gar me la vendu sens "flotte" car ça grosse durite en bas du radiateur était percer.
Pour la bougie c est remplacer.
rudyfullgaz
Motos: 125 DTX 2007
Messagede kawayam le 07 Jan 2012 10:30
Ce qui me parait bizarre c'est que ça s'allume à chaque passage de vitesse, il n'y aurait pas un problème électrique (bug du contacteur de point mort par ex)?
kawayam
Motos: dtr
Messagede rudyfullgaz le 07 Jan 2012 10:50
Non j'ai pas de problème avec le point mort.
Pas de fuite y a rien a y comprendre ! mais j'ai quand
même l impression qu elle chauffe plus que la normale.
ça pourrai pas venir du radiateur qui serai boucher ou mort ?
si oui comment faire pour le déboucher ?
rudyfullgaz
Motos: 125 DTX 2007
Messagede phifi le 07 Jan 2012 13:13
Comme je te l'ai dit c'est un voyant de surchauffe et pas de niveau...
Messagede fanc16 le 07 Jan 2012 16:52
c'est peut-etre le calorstat qui est bloqué ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede rudyfullgaz le 08 Jan 2012 8:25
Pour toi phifi que dois-je faire pour plus qu elle chauffe ?
rudyfullgaz
Motos: 125 DTX 2007
Messagede phifi le 08 Jan 2012 18:38
Ben chercher ce qui peut la faire chauffer: radiateur, calorstat, pompe à eau, ...
Messagede SEBLOB le 09 Jan 2012 2:39
rudyfullgaz a écrit:Je confirme c est bien le liquide de refroidissement et non le voyant d huile.
Mais tu parle du niveau dans le radiateur ou bien dans le vase d'expansion ?
Messagede rudyfullgaz le 09 Jan 2012 9:43
vase et radiateur sont ok !!!!!!
rudyfullgaz
Motos: 125 DTX 2007
Messagede phifi le 09 Jan 2012 11:06
Si c'est bien un problème de surchauffe et non de faux contact, ça doit le faire seulement quand le moteur est chaud.
