valve 3bn qui marche quand elle veut!
Messagede nonoDTR90 le 05 Mar 2012 16:16
voilà mon problème apres avoir enfin régler mon carbu, je m'attaque à ma valve mais elle se ferme quand elle veut au ralenti! j'ai verifier la connectique et la batterie est neuve, rien de visible! ça peut venir d'où du boitier cdi qui deconne? Elle fait bien son aller retour à la mise sur le contact.
nonoDTR90
Motos: dtr
Re: valve 3bn qui marche quand elle veut!
Messagede Letutu le 05 Mar 2012 18:04
ça peut venir du CDI comme du servomoteur de valve... :(
J'ai pas d'astuce pour dedouaner le fautif... à mon avis il faut essayer de changer l'un ou l'autre pour y voir clair... peut être les pros pourront t'en dire plus.
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede Rony le 05 Mar 2012 18:39
:? En effet, la je pense que c'est le boitier de commande de valve qui est HS... mais à confirmer.
Messagede lapin rose le 05 Mar 2012 18:51
et plus simple de la crasse dans L'ypvs :-k
lapin rose
Messagede Rony le 05 Mar 2012 18:58
Si t'enlève le cache et que tu mets des gaz, est-ce que elle fonctionne normalement ?
Ta batterie a-t-elle été chargée ou as tu un peu roulé avec
Messagede nonoDTR90 le 06 Mar 2012 13:51
lapin rose a écrit:et plus simple de la crasse dans L'ypvs :-k
c'est pas la crasse parce que j'ai refait le HM y a vraiment pas longtemps, la valve a été nettoyer et remis avec de la graisse cuivré.
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede nonoDTR90 le 06 Mar 2012 13:53
Rony a écrit:Si t'enlève le cache et que tu mets des gaz, est-ce que elle fonctionne normalement ?
Ben non elle ne fonctionne pas normalement meme en roulant! ça me donne des acoups! Batterie chargée et elle recharge bien moteur en route.
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede nonoDTR90 le 06 Mar 2012 13:58
il n'y a pas de capteur pour le cdi? est ce que c'est une des bobines du volant qui donne les infos au cdi? il n'y a pas moyen de tester avec un testeur si le cdi envoie bien les infos? j'avais deja racheté un moteur de valve, on m'a dit qu'un cdi ne tombe jamais en panne!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede rems13 le 06 Mar 2012 15:21
Sinon comme TDR13 tu peux avoir un causse électrique de jonction cassée et le branchement n'est plus "emboîté" et bouge en roulant => valve qui marche par à coups.
Il faut vérifier les causses de branchement du servomoteur :wink: Je sais que t'as vérifié les branchements mais bon on sait jamais.
rems13
Messagede OldTimer le 06 Mar 2012 21:09
Comme les potes, un fil baladeur ou bien oxydé , baterie faiblarde possible.
Messagede phifi le 06 Mar 2012 23:34
Bien sur qu'il y a un capteur et on peut le tester.
Messagede cyril14 le 07 Mar 2012 0:11
Quand sa marche que par à coup c'est le plus galère des pannes car bien souvent quand tu veut tester sa marche et quand tu roule sa marche plus ](*,) . Comme dit précédement c'est fort possible qu'il y ai un mauvais contact à une connection d'une causse, sinon as-tu aussi vérifier que tes cables de commande de la valve bougent librement dans les gaines :wink:
Bon courage c'est probablement pas grand chose :wink:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede PHILARTIS le 07 Mar 2012 7:56
nonoDTR90 a écrit: j'avais deja racheté un moteur de valve,
Comprends pas - tu as déjà remplacer le moteur de valve pour exactement la même raison et ça ne marche toujours pas ?
Messagede nonoDTR90 le 07 Mar 2012 22:48
C'est quoi le capteur, l'une des bobines? comment le tester?
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede nonoDTR90 le 07 Mar 2012 22:51
cyril14 a écrit:Quand sa marche que par à coup c'est le plus galère des pannes car bien souvent quand tu veut tester sa marche et quand tu roule sa marche plus ](*,) . Comme dit précédement c'est fort possible qu'il y ai un mauvais contact à une connection d'une causse, sinon as-tu aussi vérifier que tes cables de commande de la valve bougent librement dans les gaines :wink:
Cables de valves graissé il bouge bien puisque la valve tourne bien quand je met le contact!
nonoDTR90
Motos: dtr
