Problèmes remontage HM
Messagede bernimac le 17 Mar 2012 19:43
Voila, j'ai tout remonté, mais j'ai relié directement les durites de refroidissement carbu entre elles, comme me l'a conseillé Redmec ici:
viewtopic.php?f=27&t=17130
Mais léger problème..Le cylindre surchauffe à fond, en deux min chrono à peine, il est brulant, est-ce normal?
-ensuite, toujours le même problème de moteur qui cale direct, même chaud, quand je passe une vitesse. Allumage cassé?
-et enfin, après avoir essayé de mettre ma BR9EVX, je vois que l'anti-parasite de passe pas. Je dois en racheter un ou c'est bricolable?
-et les joints spi de fourche sont bien morts, ça pisse l'huile, y'en a plein le disque..j'ai déja bien checké les topics à ce sujet, à faire dès que possible.
bernimac
Motos: avant:125 dt r 1990, maintenant: DTX 125 2005
Re: Problèmes remontage HM
Messagede phifi le 17 Mar 2012 19:47
Tout est bien purgé ?
Le niveau du radiateur est à fond ?
Le joint d'embase a bien été monté dans le bons sens ?
Pour l'antiparasite, je pense que "l'olive" de ton ancienne bougie est resté dedans, car il passe sans problème sur une BR9EVX (porcelaine et olive identique à la BR9ES).
Messagede kawayam le 17 Mar 2012 20:09
Depuis quand il chauffe, depuis que tu as remonté le HM ou déjà avant?
Pour le calage ce n'est pas le contacteur de béquille qui déconne?
kawayam
Motos: dtr
Messagede bernimac le 18 Mar 2012 14:32
elle démarre nickel, j'essayais avec la béquille en place!
Maintenant gros rodage! -o-
bernimac
Messagede nonoDTR90 le 27 Mar 2012 20:17
[quote="bernimac"]Voila, j'ai tout remonté, mais j'ai relié directement les durites de refroidissement carbu entre elles, comme me l'a conseillé Redmec ici:
Tu as toujours ton problème de surchauffe? Si oui démonte ton calorstat et essaye le dans une casserole!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede bernimac le 28 Mar 2012 11:37
Apparemment le calorstat marche, vu que quand le moteur est froid, l'aiguille est au plus bas, puis elle monte un peu, toujours en restant dans le vert.
bernimac
Messagede phifi le 28 Mar 2012 19:02
phifi a écrit:Le joint d'embase a bien été monté dans le bons sens ?
Messagede bernimac le 29 Mar 2012 0:17
Je pense, le joint avait deux faces, une normale, l'autre avec du joint caoutchouc bizarre, j'ai mis cette dernière collée au bas moteur, je joint ne bouchait pas le transfert arrière. En fait, j'avais peut être jamais fais attention, mais le cylindre est chaud rapidement, et après 5 min de roulage, il est chaud, presque impossible à toucher. Ça ne sent pas spécialement le moteur chaud.
-le cylindre il chauffe si rapidement normalement?
Sinon après avoir bien suivi les conseils du forums, je suis en train de finir mon rodage, 3ème plein, je commence à tirer jusqu'a 8500trms. :twisted:
Bientot l'ouverture de la valve!!-doucement..
bernimac
Messagede phifi le 29 Mar 2012 0:44
Ok, donc le joint est bien dans le bon sens.
L'aiguille de température reste en dessous de la moitié du cadran ?
Messagede PHILARTIS le 29 Mar 2012 8:01
bernimac a écrit:-le cylindre il chauffe si rapidement normalement?
Pendant le rodage, oui - surtout au début.
Moi aussi j'avais trouvé que le mien chauffait anormalement vite malgré une indication de T°correcte à l'aiguille (idem sur celui de Koxafr, si je ne me trompe pas) - mais cela va s'estomper avec les km. :wink:
Messagede koxafr le 29 Mar 2012 12:06
tout à fait.
Au remontage j'avais trouvé que c'était plus chaud que la norme à la main.
Si ta jauge n'est pas à une indication plus élevée que ca... :-\" tant que ca roule hein hihi
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede bernimac le 29 Mar 2012 15:14
Merci les gars!
Oui l'aiguille reste au début du vert, on la voit monter quand elle est froide.
ca fait plaisir les beaux jours! -o-
bernimac
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 22 invités
