DTR Fume blanc à haut régime + pot qui goutte
Messagede Veers le 21 Mar 2012 14:11
J'ai un problème de fumée sur ma DTR.
A haut régime, à partir de 7500/8000 tours j'ai de la fumée blanche qui s'échappe du pot, même quand la moto est chaude.
D'habitude elle fume blanc uniquement à froid.
Pour info j'avais mis 1L d'huile MOTUL Ester 710 (100% synthèse), je n'avais pas de souci.
Puis une fois le bidon vide, j'ai mis 1L d'huile Super U (semi-synthèse).
De plus, depuis que j'ai mis de cette huile, mon pot d'échappement goutte un liquide noir, sa s'écoule à petite goutte.
Quand je laisse la moto une nuit à l'arret les gouttes tombent sur le flanc de mon pneu arrière :-/
Mauvaise huile ? erreur de passer de 100% syntèse à semi-synthese ?
Veers
Motos: DTR noire 1999
Re: DTR Fume blanc à haut régime + pot qui goutte
Messagede phifi le 21 Mar 2012 14:34
On dirait surtout que l'huile ne brule pas.
Messagede Veers le 21 Mar 2012 15:41
Salut Philippe,
merci de ta réponse mais peux-tu m'en dire un peu plus ?
mon huile ne brûle pas, ca rmon huile est mauvaise ?
Veers
Messagede phifi le 21 Mar 2012 15:56
Elle n'est pas forcément mauvaise, je pense qu'elle brule seulement quand tu vois la fumée blanche et pas en dessous.
Un truc à faire est de taper une bonne pointe: si la sortie de pot ne goutte plus c'est qu'il n'y a plus d'excès d'huile imbrulée.
Messagede estelle & eric mag le 21 Mar 2012 16:11
Veers a écrit:Salut Philippe,
mon huile ne brûle pas, car mon huile est mauvaise ?
ou pas prévue pour graissage séparé, tout simplement...
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede rems13 le 21 Mar 2012 16:21
Perso la fois ou j'ai eu une grosse fumée blanche à haut régime c'était suite au "pétage" de mon 1er joint de culasse au bout de 30 secondes à fond et c'était le liquide de refroidissement qui faisait cette fumée blanche :lol:
Mais dans ton cas je pense aussi que c'est l'huile qui a un problème :wink:
rems13
Messagede nico57 le 21 Mar 2012 17:35
quel idee de mettre de l'huile super u :lol:
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede phifi le 21 Mar 2012 18:10
l'huile super u n'est pas forcément mauvaise, tout dépend qui la fabrique.
Au pire c'est au niveau de l'ipone d'entrée de gamme, ..donc à peine bonne pour allumer le barbecue.
Messagede love2stroke le 21 Mar 2012 19:41
phifi a écrit:l'huile super u n'est pas forcément mauvaise, tout dépend qui la fabrique.
Durand, probablement, tout comme la Leclerc
http://www.durand-production.com/marques_mdd.php#
Essaye de vérifier là:
http://www.durand-production.com/composition.php
Messagede Veers le 21 Mar 2012 20:36
J'ai du me planter me bidon, huile 2 temps semi synthese pour scoot moto 125. Mais derrière il précise les % pour le mélange.
Veers
Messagede phifi le 21 Mar 2012 21:26
Et il est précisé "graissage séparé" ou pas ?
Messagede Veers le 21 Mar 2012 21:57
Non pas indiqué.
C'est grave docteur ?
J'ai roulé 300 bornes avec cette huile, il reste encore 0.5 L, que dois-je faire ?
Veers
Messagede cyril14 le 22 Mar 2012 1:41
Avec une huile qui brule mal ton pot va se calaminer un peut plus vite que la normal et ton moteur aussi mais ne t'inquiete pas tu risque rien si tu fini ce qu'il reste comme huile . Après reprend celle que tu avait l'habitude de prendre ou une autre ( par exemple l'extralub 100% synthèse de leclerc est trés bien et pas chers :wink: ), pense que ta laine de silencieux et ton pot doivent etre plein d'huile , donc quand tu aura changer sa va encore couler un peu mais tout rentrera dans l'ordre rapidement , si sa vient vraiment de l'huile :roll: .
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Messagede estelle & eric mag le 23 Mar 2012 19:02
Veers a écrit:Non pas indiqué.
voir ici: à quoi ca sert de faire des tutos si personne les lit???
estelle & eric mag
