piston étrier grippé
Messagede bloume le 24 Mar 2012 19:18
J'ai un des 2 pistons de l'étrier avant qui est grippé. D'abord est-ce que c'est chaud de réparer soi-meme ?
Sinon, le piston est en apparence en bon état,pas de rayures, pas de saletés.
en fait: comment on le sort, je vois pas d'encoches ou autres...?
bloume
Re: piston étrier grippé
Messagede nico57 le 24 Mar 2012 19:35
salut c'est plutot simple ça .ta un dtr ou tdr ?
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Rony le 24 Mar 2012 19:38
bloume
:-\" :-\" :mrgreen:
Messagede chris42 le 24 Mar 2012 19:48
nico57 a écrit:salut c'est plutot simple ça .ta un dtr ou tdr ?
un tzr ou dtre :mrgreen: :mrgreen:
chris42
Messagede bloume le 24 Mar 2012 19:55
TDR 5AE
bloume
Messagede phifi le 24 Mar 2012 19:57
Il faut sortir le piston de l'étrier au maximum puis le nettoyer avec du lookeed de frein et du papier de verre très fin pour éviter de le rayer, et en théorie ça ne devrait plus gripper.
Messagede bloume le 24 Mar 2012 20:11
phifi a écrit:Il faut sortir le piston de l'étrier au maximum puis le nettoyer avec du lookeed de frein et du papier de verre très fin pour éviter de le rayer, et en théorie ça ne devrait plus gripper.
on le sort en tournant avec une pince munie de martyr ?
bloume
Messagede phifi le 24 Mar 2012 20:12
Actuellement il sort un peu ou pas du tout quand tu actionne la poignée de frein.
Messagede bloume le 24 Mar 2012 20:38
il est sorti sur 2 cm, mais j'arrive pas le repousser pour mettre les plaquettes
bloume
Messagede phifi le 24 Mar 2012 20:42
Ok donc nettoie le comme je t'ai dit, puis repousse le et ressors le plusieurs fois en refaisant un bon nettoyage à chaque fois.
L'idéal pour le repousser est d'utiliser un petit serre joint de menuisier, ou à défaut une pince en se servant de la vieille plaquette pour ne pas marquer le piston.
Et pour le ressortir tu te sers tout simplement de la poignée de frein.
Messagede yanidimani le 25 Mar 2012 8:14
Salut bloume...
Heu il me semble que si tu as un piston qui avance et pas l'autre c'est que c'est pas forcément celui que tu crois qui est grippé.
Ouvres ta vis de purge, branche une section de 30 cm de tuyau dessus et purge tout, on est jamais assez prudent.
Tu débranches ta durite à l'étrier et essais de rentrer le piston qui est sorti. S'il rentre, c'est l'autre qu'il faut nettoyer, enfin, les deux, on est jamais trop prudent!
Messagede fanc16 le 25 Mar 2012 8:22
à ce propos , on trouve des kit de reparation pour etrier av tdr ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 25 Mar 2012 10:50
On trouvait sans problème les joints et les pistons, mais il y a un moment que je n'ai pas regardé.
Messagede bloume le 26 Mar 2012 17:48
J'ai réussi à nettoyer les pistons et mettre les plaquettes. Ya un problème qui reste, c'est que ca sautille quand je freine.
C'est le piston qui a encore besoin d'être nettoyé ou c'est des bulles dans le lookeed ?
Ce qui était bizarre, c'est que le joint (je suppose que c'est le join :fume: ) etait coincé entre le piston et l'etrier, ya un bout qui sortait du cylindre.
Sinon, je sens que la roue ne coince plus comme avant.
bloume
Messagede phifi le 26 Mar 2012 20:17
:? Ah, si le joint est mort il faut absolument le changer.
