PROBLEME ALLUMAGE
PROBLEME ALLUMAGE
Messagede feuvert94 le 26 Mar 2012 13:23
Bonjour apres 4 mois de repos pour mon tdr remise en route sans probleme vendredi apres deux km de route je le pose a mon taff pour un nettoyage des plastiques apres 1h je veux redemarrer et la rien l essence arrive apres avoir tester plusieurs possibilite j ai pas d alim sur la bobine au plus j ai suivi un peux ce fil orange et sur le sucre blanc a mis selle pas d alim non plus , j ai demonter du cote du stator et j ai pu constater de l humidite sur le carter interieur j ai souffler totu cela mais toujours rien une piste avant que je la fasse depanner. Merci a vous
feuvert94
Motos: 125 tdr
Re: PROBLEME ALLUMAGE
Messagede phifi le 26 Mar 2012 13:58
Tout d'abord il faut voir i une sécurité ne déconnerait pas: par exemple sécurité béquille.
Ensuite il faut vérifier le stator et l'allumage:
:arrow: Pour tester un stator avec un multimètre:
:arrow: Toutes les procédures de test d'allumage:
Le capteur se teste avec bobine branchée.
Messagede feuvert94 le 26 Mar 2012 14:08
Je vais faire cela demain alors mais comment je test le capteur bequille merci d avance
feuvert94
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 26 Mar 2012 19:37
Pour le capteur béquille, :wink: un simple test de continuité devrait suffire!
Pour les test de résistance du stator, :idea: Attention de les faire à une T° proche de 20°! Sinon tu auras des valeurs très éloignées ( :0006: bon déjà si tu as autre chose que 1 c'est plutôt cool).
:wink: Bon bricolage!
redmec
Motos: TDR 97
Messagede feuvert94 le 29 Mar 2012 9:12
Donc j ai essayer le capteur bequille et c est pas lui , je vais pas me lancer plus loin donc si qq connais sur la region parisienne une bonne adresse a me communiquer ou meme un membre qui voudrais merci d avance
feuvert94
Motos: 125 tdr
Messagede redmec le 16 Avr 2012 19:21
:wink: Je t'ai Mp.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede nenex le 16 Avr 2012 19:44
Moi je peux te filer un coup de main pour testé ton stator j'ai eu la panne, et j'en ai un d'avance au cas ou pour testé, mais avec le multimetre on le voit tout de suite. Juste savoir de quel coin tu es et dès que la mienne est remonté.
nenex
Motos: 125 DTX
