Feux Stop
Feux Stop
Messagede madmax09 le 28 Mar 2012 10:46
voila je permet de vous contactez pour un petit probleme de feux stop.
Alors déja a savoir que je n'est que le frein arrière qui a le contacteur de feux.
Tout marchais bien, quand je freinais le feux augmentais d'intensité. Mais après une balade en foret maintenant le feux reste constamment en position "frein". Cela est trés embêtant, et le truc c'est que même quand je débranche le contacteur le feux est en position frein cela est-il normal ?
Auriez vous une idée du probleme ? J'ai essayer de voir l'ampoule, rien vu d'anormale, j'ai suivis les fils, idem rien d'anormale, je ne sais plus quoi regarder...
Je me dis que si c'est normale que quand le contacteur est débranché que le feux reste en position frein c'est que le probleme doit venir du contacteur...
Merci de votre aide :0008:
madmax09
Motos: DT 125 R
Re: Feux Stop
Messagede phifi le 28 Mar 2012 10:56
Le contacteur tu l'as débranché au niveau des cosses avec le faisceau ?
Car, logiquement si il est débranché à ce niveau ça ne peut pas fonctionner.
Re: Feux Stop
Messagede madmax09 le 28 Mar 2012 11:35
Heu oui j'ai débranché les 2 cosses avec le petit capuchon noir et la petite tige en fer qui va jusqu'a la pédale.
J'ai aussi enlevé le petit capuchon pour voir et la tige a l'interieur monte et descend correctement, sa a l'air bien mais bon sa fonctionne toujours pas
madmax09
Motos: DT 125 R
Re: Feux Stop
Messagede SEBLOB le 28 Mar 2012 12:13
Mais les deux cosses démontées, elles ne se touchent pas? Car si elles se touchent, ben çà fait contact et allume le feu stop.
Et quand au contacteur avant que tu dis ne plus avoir, il a été viré comment? Car si les deux fils font contact entre eux ben c'est comme si tu freinais, que le contacteur soit présent ou pas.
Re: Feux Stop
Messagede madmax09 le 28 Mar 2012 14:04
Alors non les 2 cosses du frein arriere ne se touchent pas mais le feux stop reste quand meme allumé.
A l'avant sa doit bien faire 1 ans que je l'ai viré (j'ai carrement enlevé le fil car il faisait faux contact) mais de mémoire je crois que c'etais pas des cosses mais une prise donc impossible qu'ils se touche ! (normalement)
madmax09
Motos: DT 125 R
Re: Feux Stop
Messagede JR95 le 28 Mar 2012 19:00
si c'est pas les fils ! sa peut être la lampe monté a l'envers
By jr95
JR95
Re: Feux Stop
Messagede phifi le 28 Mar 2012 19:01
Ce 2 fils se touchent forcément à un endroit, sinon le stop ne pourrait pas s'allumer.
Regarde que les 2 filaments de l'ampoule soient allumés, car si il n'y en a qu'un c'est que l'ampoule est montée à l'envers.
Re: Feux Stop
Messagede madmax09 le 28 Mar 2012 19:16
Ok bha je regarderais si les fils ce touchent quelque part mais impossible que l'ampoule soit monté a l'envers, c'est une ampoule a douille et il y a les petits détrompeurs donc sa rentre pas dans l'autre sens et toute façon j'ai rien touché je voie pas comment elle se serais mise a l'envers!
Et oui je suis sur que les 2 filament sont allumés peux etre l'ampoule qui déconne ?
madmax09
Motos: DT 125 R
Re: Feux Stop
Messagede phifi le 28 Mar 2012 22:04
Si les 2 filaments sont allumés, c'est forcément que les 2 arrivées de jus fonctionnent, donc les fils se touchent forcément quelque part.
Re: Feux Stop
Messagede madmax09 le 31 Mar 2012 11:30
Bon voila je viens de déscotcher tout les fils de la moto et personne se touchent !!!
A un moment j'ai enlevé l'ampoule et je l'est remise et sa remarchais ! Jai tout rescotcher proprement et tout et la SA REFAIT LA MEME CHOSEEEE !! Je suis blazé! Je viens de tout renlevé mais je trifouille tout les fils sa change rien je comprend rien :(
madmax09
Motos: DT 125 R
Re: Feux Stop
Messagede phifi le 31 Mar 2012 11:34
Donc ça serait au niveau des contacts dans le feu arrière (porte ampoule) que ça merde.
Re: Feux Stop
Messagede madmax09 le 31 Mar 2012 12:14
C'est l'ampoule qui etais morte......... Tout démonté pour rien!!
En tout cas je voulais vous remercier pour vos idées et de m'avoirs aidé, vous etes super !!!!!
madmax09
Motos: DT 125 R
