Question changement spy
Messagede bernimac le 06 Avr 2012 13:20
Salut, voila, après moulte recherches sur le forum concernant les spy, me voila à tout démonter.
1ere galère, les vis du T inférieur de fourche, qui ne bougent pas. Je les découpe au Dremel, seule solution!
Ensuite sortir les spy!-alors je sais pas trop comment c'est fait, mais j'ai enlevé le plus possible, il reste les spy.
Comment les sortir?
-J'ai essayé les vis à bois, j'arrive même pas à les enfoncer!
-le crick et pourtour de fenétre j'oublie parce que si ca pète je me fais tuer par le vieux!
-reste plus qu'a bruler la fourche! :twisted:
-Merci de votre aide les gars!
bernimac
Motos: avant:125 dt r 1990, maintenant: DTX 125 2005
Re: Question changement spy
Messagede phifi le 06 Avr 2012 14:07
Pour la technique des vis à bois il vaut mieux faire des avant trous, car il y a du métal en dessous le caoutchouc du joint.
La technique du cric fonctionne très bien si tout est bien calé, et il faut absolument mettre un chiffon autour du tube pour que l'huile ne vole pas partout.
Et bien sur il reste la technique "classique" parfaitement décrite ici viewtopic.php?f=26&t=17204
Messagede estelle & eric mag le 06 Avr 2012 16:11
je peux aussi te donner une méthode pas règlementaire :lol:
tu desserre le té supérieur.
tu enlève les bouchons, tu mets de l'huile en plus (environ gros 1 verre par tube).
tu remets tes bouchons et resserre le té.
tu soulèves les cache-poussières, et tu enlèves le clip dessous.
puis tu monte sur la bécane, et tu plante les freins pour compresser la fourche un coup sec.
après la douche, les spi sont sortis :srigole:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede bernimac le 06 Avr 2012 17:34
Ok merci phifi, je ne pense pas desacoupler plongeurs et fourreaux. je vais réessayer avec des vis à bois, mais de toute facon, les caches poussières sont morts, je les ai enlevés de cette manière!
Ou je peux en trouver?-apparament pas chez Bihr..
bernimac
Messagede phifi le 06 Avr 2012 18:44
Ben, ..chez yamaha.
Messagede bernimac le 25 Avr 2012 19:28
Up,
je suis allé chez un concessionnaire yam avec la référence des joints cache poussière, et il me dit qu'ils ne sont plus fabriqués:
quand je rentre la référence 3NC-F3144-00 ici:
http://www.pieces-yam.com/tarif_y.php?o ... 3NCF314400
Ça ne donne aucun message..C'est bien ca la référence:
Uploaded with ImageShack.us
Il a trouvé aucune compatibilité, mais je pense que comme d'hab, vous en saurez bien plus!
bernimac
Messagede phifi le 25 Avr 2012 19:54
Les fourches 3nc sont à part, ce sont des paioli qui n'ont été montées que pendant la courte période où les DTR ont été assemblées en France.
Ensuite on est passé aux fourches japonaises, et pour ces dernières il n'y a aucun problème de pièce.
De visu, à part la vis de purge elle semblent identiques, mais je n'ai jamais comparé les spys.
Messagede estelle & eric mag le 25 Avr 2012 19:57
tu prends les mesures de tes spi:
- diamètre interne,
- diamètre externe,
- épaisseur.
et tu fais une recherche avec ces valeurs.
y'a forcément un joint qui correspond sur une autre bécane :wink:
estelle & eric mag
Messagede bernimac le 26 Avr 2012 13:28
En fait, le cadre est un 3NC, (j'avais du le changer), mais il me semble que l'ancien était un 3MB, c'est possible?
Je parle des trois premiers symboles du numéro gravé sur la douille de direction.
J'ai quand meme pris les cotes du joint:
Diametre interne: 40mm
Diametre externe:54mm
Hauteur: 9mm
Mais y'a ecrit sur le joint:
KYB 41-53.7-5 ?
Et pour percer les avants trous sur le spy, je prends quoi?
parce que j'ai essayé la fraise Dremel, foret de 2 mm, vis,... Je galère grave!
bernimac
Messagede estelle & eric mag le 26 Avr 2012 16:29
ca me rappelle quelque chose...
le 600 XT, c'est du 41 X 53 X 10.5... si tu as la hauteur, ca peut le faire :wink:
estelle & eric mag
Messagede phifi le 26 Avr 2012 18:40
Et les fourches kayaba montées sur les DTR ont justement des sys qui ont les mêmes références que des modèles de 600XT.
Messagede bernimac le 26 Avr 2012 21:49
la hauteur j'ai mesuré 9mm, mais le joint est tout usé..on peut y mettre un 10,5mm, c'est pareil?!-
sinon pour sortir les spys avec un cric, je met combien d'huile?
-et par la même occasion, j'ai déjà vu qu'on pouvait durcir sa fourche, soit avec une valve tubeless, soit avec des cales pvc.
-au final, vous en pensez quoi?-une petite cale de 1 cm de chaque coté?
bernimac
Messagede JR95 le 26 Avr 2012 22:38
By jr95
JR95
Messagede phifi le 26 Avr 2012 23:19
Plus tu mettras d'huile et plus ça sera simple à sortir.
Messagede estelle & eric mag le 27 Avr 2012 2:56
bernimac a écrit:la hauteur j'ai mesuré 9mm, mais le joint est tout usé..on peut y mettre un 10,5mm, c'est pareil?!-
- pas trop d'huile non plus, plus le tube est sorti, plus c'est ch...t à tenir en place en meme temps.
- pour durcir, change l'indice de viscosité de l'huile en 1er. le gonflage, faut y aller mollo, les spi n'aiment pas trop...
- pour les cales, le mieux est que tu fasse tes essais, tu verra ce que tu préfère. entre 0 et 2 cm, normalement pas de soucis.
estelle & eric mag
