Moi si je dois toucher à une sal*perie de vis pour laquelle il faut un outils spécial
, et bien je préfère proprement taper dessus avec un tournevis plat, mais pas pour la resserer mais pour l'enlever afin de la remplacer par une vis ou un boulon "normal" que je pourais resserer proprement et normalement avec un outil classique .
Et je fais pareil avec les vis normales mais pouries
, comme par exemple pas mal de vis à tête cruciforme qu'il y avait sur ma DTR qui était impossible à enlever car la tête des vis se faisait boufer par le bour du tournevis
. Et en plus pas mal d'entre elles étaient rouillée
Bref Yamaha c'est peut ètre bien, mais à condition de remplacer toute la visserie d'origine
