Dtr qui prend l'eau?
Messagede nonoDTR90 le 26 Avr 2012 10:06
Voilà mon soucis: à chaque fois qu'il pleut ou que je la lave, soit elle ratatouille et elle cale soit elle ne demarre pas du tout!
J'ai mis le bouchon d'etanchéité sur l'antiparasite, il n'y en avait pas mais elle le fait encore! boite à air toute sèche pour info! ça peut venir d'où? :shock:
nonoDTR90
Motos: dtr
Re: Dtr qui prend l'eau?
Messagede rems13 le 26 Avr 2012 10:08
De l'eau qui irait dans l'essence :-k
Il te manque pas des durites sur ton carbu qui ferait que l'eau puisse rentrer par ses mises à l'air ?
rems13
Messagede nonoDTR90 le 26 Avr 2012 10:26
rems13 a écrit:De l'eau qui irait dans l'essence :-k
Non toutes les durites sont bien! et j'ai pas de prises d'air!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede kawayam le 26 Avr 2012 10:43
Carter d'allumage pas étanche? Démonte le carter pour voir le joint et tu peux rajouter du joint bleu.
kawayam
Motos: dtr
Messagede stef64 le 26 Avr 2012 11:06
Slt, vérifie le câble de l'anti parasite peu être qu'il est en mauvais état.
stef64
Motos: dt 125 x
Messagede phifi le 26 Avr 2012 16:02
Stator qui prend l'au par le joint du carter d'allumage, anti-parasite (ou fil) non étanche.
Messagede nonoDTR90 le 28 Avr 2012 10:46
Le joint du carter d'allumage est plus terrible! c'est vrai! je vais mettre un coup de pate pour voir! Je vous tiens au courant si ça le fait encore merci!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede SEBLOB le 28 Avr 2012 16:33
Quand j'étais en Bretagne avec ma première DTR, j'avais souvent eut des problèmes de gros cafouillage moteur en roulant sous la pluie.
D'office j'avais amélioré le joint du carter d'allumage a coup de silicone, et j'avais "traité" toutes les connectiques électriques à coup de WD40.
Plus aucun problème sous la pluie.
Changer de capuchon de bougie peut aussi aider :wink: .
Messagede nonoDTR90 le 02 Mai 2012 19:59
Ce soir il pleut et je suis en becane, j'ai mis de la pate à joint à la place du joint de carter d'allumage. je vais voir si ça le fait encore! merci des tuyaux je vous tiens au courant!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede nonoDTR90 le 07 Juin 2012 10:24
Désolé de ne pas avoir répondu plutôt! Mon problème a été résolu: il n'y avait pas de bague d'étanchéité sur l'antiparasite! maintenant plus de problème! Merci des tuyaux! :0006: =D<
nonoDTR90
Motos: dtr
