Pb allumage sur Tdr 4Fu
Messagede bruno_62 le 01 Mai 2012 16:03
Bonjour, j'ai un doute sur mon allumage dont l'etincelle me parait faible. J'ai controlé les mesures de la bobine HT ok, pour le capteur j'ai 330 ohms, mais par contre sur la bobine d'alimentation du cdi j'ai une resistance totale d'environ 700 ohms et 130 et 570 ohms au point milieu. Je ne connais pas les valeurs d'origine donc je sais pas si c'est bon. Ecette disymetrie me surprend un peu, d'ou le doute.
Quelqu un aurait il les mesures d'origines?
bruno_62
Re: Pb allumage sur Tdr 4Fu
Messagede phifi le 01 Mai 2012 17:22
Messagede bruno_62 le 01 Mai 2012 18:03
merci pour les infos. Donc d'apres ça, le capteur est ok (330). Par contre ce qui m'inquiete c'est l'autre bobine qui a mon avis fournit l'energie d'allumage au cdi. j'ai un doute, je n'ai pas les valeurs d'origine. je parle de la bobine a 3 broche qui se trouve sur le stator et qui va directement au boitier CDI.
bruno_62
Messagede phifi le 01 Mai 2012 18:35
La grosse bobine du stator qui a 3 fils, c'est celle qui est décrite comme bobine d'allumage.
La fiche triangulaire se branche effectivement sur le cdi.
Messagede bruno_62 le 01 Mai 2012 19:19
oui c'est bien celle la dont je parle. Mais je n'ai aucune valeur de reference pour la controler
bruno_62
Messagede phifi le 01 Mai 2012 19:21
:-k Tu as bien regardé les deux documents que j'ai mis au dessus ? Et plus particulièrement le début du second ?
Messagede bruno_62 le 01 Mai 2012 19:52
oups, pardon, j'avais pas vu, j'ai confondu avec la bobine HT. En mesure ca donne ca:
vert/blanc <-> vert/bleu: 622 ohms
vert/blanc <-> noir/rouge: 126 ohms
La derniere mesure n'as pas l'air dans les tolérances...Est ce que ca peut avoir comme conséquence une faiblesse d'allumage?
bruno_62
Messagede nenex le 01 Mai 2012 20:21
bonjour tu l'as fait a quel température car les tolérances valent pour du environ 20°
nenex
Motos: 125 DTX
Messagede bruno_62 le 02 Mai 2012 8:55
les mesures ont ete faite a une temperature proche de 20°
bruno_62
