Vase d'expansion ?
Vase d'expansion ?
Messagede Marien1313 le 30 Aoû 2004 23:14
Salut
Je me suis demandé en remontant le haut moteur de ma moto à quoi servait exactement le vase d'expansion du liquide de refroidissement. En effet son bouchon n'est relié que par une maigre durite au bouchon du radiateur. Donc pas de transfert de liquide???
Sinon j'ai pu me débrouiller pour changer mes segments et améliorer mon cylindre entre autre grâce à l'aide reçue sur ce forum ( :wink: ) et je vous invite donc à voir l'article que j'ai fais sur mon site à propos de ça rubrique mécanique.
You were expecting someone else? mouahah ha ha ah a ***CR 500 R M-SM '94*** ***TZR 125 R '94***
Marien1313
Messagede philippe le 30 Aoû 2004 23:27
superbe travail chapeau :lol: :lol: :lol: :lol:
philippe
Messagede Marien1313 le 30 Aoû 2004 23:34
merci :oops:
Marien1313
Messagede SEBLOB le 31 Aoû 2004 3:27
Salut.
En fait le système de refroidissement de la moto est presque hermétique.
Le seul contact avec l'air extérieur se fait normalement par le trop plein du vase d'expansion :wink: .
Si le circuit de refroidissement manque de liquide, alors il ne peut qu'en aspirer via le faible conduit qui reli le bas du vase d'expansion au radiateur. Et si le liquide de refroissement dans le moteur se dilate pour une raison ou une autre (chaleur surtout), ben au lieu de forcer sur les joints du moteur il emprunte le petit tuyau et ce qu'il ya en trop fini dans le vase d'expansion.
En fait comme il n'y a normalement aucune fuite de liquide de refroidissement sur un moteur je pense que le vase d'expansions sert juste à compenser là légère dilatation contraction du liquide de refroidissement selon la température . Et donc pour faire çà le vase d'espansion pourait sans doute ètre 10 fois plus petit :wink: .
Mais bon en cas de problème comme une légère fuite au niveau d'un joint moteur çà permet d'avoir une réserve qui est bien utile pour ne pas sérrer :roll: .
Messagede seb66 le 31 Aoû 2004 7:37
corect! le vase d'expansion sert a companser le dilatation de l eau(lc) qui prend du volume suivant sa temperature. comme l eau n est pas compressible, elle aurra de la place dans le vase.
si il ni etais pas, les durites entre le cylindre et le radiateur soteraient en premier je pense. ( parole de plombier!)
seb66
Messagede Marien1313 le 31 Aoû 2004 12:06
ok merci
mais en fait il me semblait que la durite qui part vers le radiateur était fixé en haut du vase ( et donc pas de contact avec le liquide ). Enfin je regarderai de plus près cet aprèm'
Marien1313
