DTR ne demarre pas après remise en état
Messagede yohandu50 le 14 Mai 2012 14:20
Bonjour à tous et toutes!!!
Voilà mon petit probleme ,comme indiqué dans le titre ,
Remise en état d un 125 dtr
et au moment de la remise en route.....ba rien!!!
au coup de kick on sent quel est prete à demarer, elle recale ausitot!!!
La bougie est neuve, piston segment idem
l essence aussi lol!!!
j ai regardé à la bougie , il y a bien une étincelle lorsque je kick
cela pourait il venir du fait que la baterie est completement hs??
ou autre??
et il y a t il besoin d un filtre a essence?
Help svp!!!!
Mercie a tous pour vos reponses.
Yohan
Sluut à tous!!!
Je suis mécanicien amateur à mes heures perdus
et besoin de conseils
en remerciant tous les membres de ce forum!!!!
yohandu50
Re: DTR ne demarre pas après remise en état
Messagede koxafr le 14 Mai 2012 15:33
La batterie non en cause.
:idea: essence par le trou de la bougie, remettre la bougie et faire craquer.
Si ca craque et qu’après ca s'etteind c'est que l'essence n'arrive pas, :arrow: carbu à nettoyer.
Il y a un filtre à essence là ou se branche la durite d'arrivé sur le carbu
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 14 Mai 2012 15:40
Essence directe dans le cylindre (environ 1/4 de verre)Stater + vis de richesse serrée à fond + ralenti monté de 3 tours de vis.
Une fois que ça a démarré tu attends 30 secondes puis tu redescend doucement le starter.
Une fois chaud tu règles la vis de richesse, puis tu redescend celle de ralenti pour être à 2000 tours phares éteints.
Messagede yohandu50 le 16 Mai 2012 9:26
Bon ba sa demarre toujours pas
j ai demonté carbu il est nikel mais je l ai quand meme nettoyé
l essence arrive bien!
quand je kick elle crack, un petit nuade de fumé blanc sort de l echappement
mais le moteur ne s elance pas.
help please!!!
Sluut à tous!!!
yohandu50
Messagede love2stroke le 16 Mai 2012 11:34
La bougie est peut etre noyée d'huile. Si besoin la nettoyer à l'essence pure ou au carb cleaner.
Messagede nico57 le 16 Mai 2012 13:23
ta essayé de la demarrer en la poussant ? si au kick elle fait un semblant de demarrage en la poussant y a grande chance qu'elle demarre
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede yohandu50 le 19 Mai 2012 5:48
J ai pas essayé en poussant
J ai tout demonté, nettoyé et remonté
et me suis apercus qu il me manquait le vis de reglage "air" sur mon carbu!!!!!!!!
Cela peu venir de la??
comment en retrouver une??
Sluut à tous!!!
yohandu50
Messagede estelle & eric mag le 19 Mai 2012 6:48
yohandu50 a écrit:et me suis apercus qu il me manquait le vis de reglage "air" sur mon carbu!!!!!!!!
donc ca ne risque pas de faire autre chose que caler à chaque fois.
le circuit de ralenti a besoin de cette vis pour fonctionner correctement.
si tu peux mettre quelques photos et donner le modèle exact de ton carbu... ca peut aider :wink:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede yohandu50 le 19 Mai 2012 7:28
Voila la photo du carbu c est un mikuni en 28
merci a tous pour vos reponses!!!!!
Sluut à tous!!!
yohandu50
Messagede lapin rose le 19 Mai 2012 10:24
ah bah oui sans vis de ralenti :boohoo:
lapin rose
Messagede yohandu50 le 19 Mai 2012 10:39
Ui Ui Ui!!!!! =D<
truk bete!!!
mais galere à trouver!!!!
Sluut à tous!!!
yohandu50
Messagede lapin rose le 19 Mai 2012 15:52
yohandu50 a écrit:Ui Ui Ui!!!!! =D<
truk bete!!!
pas tant que ca ... suffi d'aller chez un concess de booster lambda :dance:
lapin rose
Messagede phifi le 21 Mai 2012 12:40
Sans la vis d'air c'est normal que ça ne marche pas...
Messagede nico57 le 22 Mai 2012 11:34
ben tu pouvais toujours la poussé ça aurais rien changé . :wink:
ta plus qu a en acheter une .chez yamaha c'est 19.90 euro .je suis plus sure mais il me semble .
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede yohandu50 le 06 Juin 2012 5:26
Re bjr a tous!!!
deso pour le retard mais vis de richesse a mis du temp à arriver!!
bon c est remonter, MAIS SA DEMARRE TOUJOUR PAS!!!!!
Sa claque deja mieu c est sur, mais elle s elance pas.
je me suis apercus que avec ou sans la clé de contact sans change rien elle est a la limite de démarer
cela peu t il venir d un mauvais branchement de neiman?
Sluut à tous!!!
yohandu50
