Enlever le bloc moteur DTR 125
Messagede chypster51 le 22 Mai 2012 12:27
Bonjour a tous.
Juste une question, voila, je voudrai retirer tout le bloc moteur mais je vois qu'il y a une vis qui maintien le bras oscillant et ma moto est sur becquille latérale...si j’enlève cette vis ça ne craint rien?
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Re: Enlever le bloc moteur DTR 125
Messagede koxafr le 22 Mai 2012 12:30
http://www.challenge75.com/images/leve%20moto%20KTM.jpg
sur la béquille à deux pourquoi pas, un qui tien le bras oscillant dans l'axe, l'autre qui vire le moteur et remets vite l'axe (attention aux entretoises mega chiantes à remettre parfois si elle sortent complétement de leur logement)
koxafr
Motos: dtr 2002
Messagede phifi le 22 Mai 2012 13:05
Il faut prévoir une tige ou un bout de tube qu'il faudra mettre pour empêcher le bras oscillant de tomber, l'idéal est de mettre ce tube sur les 3 premiers cms quand tu as commencé à tirer l'axe.
De même, tu peux laisser l'axe en place dans les 3 derniers cms, comme ça le bras est toujours maintenu et tu peux sortir le moteur
Messagede chypster51 le 22 Mai 2012 13:53
koxafr a écrit:http://www.challenge75.com/images/leve%20moto%20KTM.jpg
Je compte m'acheter un lève moto plus tard, mais pour l'instant la priorité et de mettre des sous dans la "remise en forme" de la moto, en tout cas merci.
phifi a écrit:Il faut prévoir une tige ou un bout de tube qu'il faudra mettre pour empêcher le bras oscillant de tomber, l'idéal est de mettre ce tube sur les 3 premiers cms quand tu as commencé à tirer l'axe.
Très bonne idée, super astuce! Merci! =D<
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede PHILARTIS le 22 Mai 2012 14:21
chypster51 a écrit:Je compte m'acheter un lève moto plus tard, mais pour l'instant la priorité et de mettre des sous dans la "remise en forme" de la moto
En gros, tu veux t'acheter des outils une fois que tu n'en auras plus l'utilité :mrgreen:
Nan, tu as raison car on peut tout à fait se passer de ce genre d'outil, ou bien le remplacer par un billot de bois :wink:
Moi je m'achète les outils petit à petit, au fur et à mesure des besoins.
C'est chiant au début car il manque toujours quelque chose, mais maintenant ça va un peu mieux.
Le pire, c'est quand on a pas le bon outil et que l'on casse un truc sur la bécane :roll: - tu te souviens de ta cloche d’embrayage, kox ?
D'ailleurs, j'en dois toujours une à Phifi qui nous avait dépanné sur ce coup là, aussi.
Pour en revenir au lève-moto, c'est quand-même un bon investissement dans le sens où il est fréquemment utile : pour tendre la chaine ou simplement la graisser (c'est pratique d'avoir la roue arrière en l'air pour la faire tournée d'une main, pendant que l'autre pulvérise la graisse en bombe).
Non, c'est un mauvais exemple car je ne graisse pas assez souvent ma chaine .. mais je m'en sers également pour redresser la moto et améliorer l’accès au carbu, afin de peaufiner les réglages .... ou pas :fume:
Messagede chypster51 le 22 Mai 2012 14:36
oui c'est vrai ce que tu dit, mais j'ai un investissement plutôt lourd pour la remettre nickel qu'effectivement je n'ai pas les moyen d'acheter tout les outils d'un coup...je sais que le lève moto est tres utile, mais je la laisse sur béquille pour le moment, je verrai pour un lève moto lus tard...mais merci du conseil :wink:
chypster51
Motos: 125 DTR 1997
Messagede mikdundee le 22 Mai 2012 16:12
un vieux cric de voiture, deux planches carré assez épaisse 4 boulons et tu as un lève moto
sinon sur béquille tu peus le sortir par contre il faut être deux
mikdundee
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 22 Mai 2012 16:30
Si il fait comme j'ai dit il n'y a pas besoin d'être 2 pour le sortir.
Messagede Dan57 le 22 Mai 2012 16:38
:-k j' ai pas de lève moto non plus, voulais m' en faire un mais pas eu le temps
du coup la caisse de bière en dessous et hop 8) , ou je soulève la moto au complet, mais la il faut le nécessaire
au plafond du garage :wink:
Dan57
Messagede nico57 le 22 Mai 2012 19:26
une caisse de biere provenant d'allemagne ?? forbach c'est tellement loin . :lol: :lol:
moi je met un aglo et un gros morceaux de bois .ça va nickel aussi
nico57
Motos: kit 170 dtr
