Boitier noir qui fume
Messagede Jnagone le 24 Mai 2012 16:40
Après 7 ans sans tourner, je décide d'essayer de la remettre en route.(Yamaha 125 DT assez vieille)
Au bout de quelques minutes, elle démarre mais émet une fumée depuis sous la selle.
Je démonte donc et trouve un boitier noir carré relier avec 2 fiches électriques.
Je le démonte, je trouve un circuit imprimé noyé dans une sorte d'isolant, avec un trou dans l'isolant faisant apparaitre une résistance. Apparemment c'est elle qui chauffe et fais fondre l'isolant (couleur transparent)
J'ai donc enlever le boitier, je pense que c’était un boitier CDI donc que la moto ne pouvais pas démarrer, et a ma grande surprise, même sans le boitier elle démarre, je roule avec, impossible d’accélérer a plein gaz mais en allant cool je peux monter a 80 - 90km/h
Ma question est donc, qu'elle est ce boitier ? a quoi sert il ?
Merci a vous :)
Besoin d'un site internet ? : http://www.dixitweb.fr
Jnagone
Motos: 125 DTLC 34y
Re: Boitier noir qui fume
Messagede phifi le 24 Mai 2012 16:44
Il faudrait au moins l'année de la moto et si possible une photo du boitier, car il y a eu plein de versions différentes.
Messagede baldo le 24 Mai 2012 16:48
peut-etre le boitier de gestion de valve mais comme dit Phifi, faudrait connaitre l'année et le type :wink:
baldo
Messagede Jnagone le 24 Mai 2012 16:59
Merci de vos réponses rapides :P
Alors j'ai pas la CG donc je saurais pas vous dire l'année, mais demain ou samedi je ferais une photo de la moto et du boitier.
Il y a que ça d'électronique sur la moto :)
Elle ressemble fortement a celle la :
Bon maintenant que je vois les différents modèle, j'ai un doute :fight:
Jnagone
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede PHILARTIS le 24 Mai 2012 17:10
Baldo connait bien 8)
Elle refuse de monter dans les hauts régimes car la commande de valve est HS - elle ne fait pas BZz BZz lors du contact ?
Messagede Jnagone le 24 Mai 2012 17:12
PHILARTIS a écrit:Baldo connait bien 8)
Exactement, le bz bz je l'ai. C'est pas normal ?
Non des que je tourne a fond les gaz elle fait comme si plus d'essence le fameux "beuuuuuuuuuh" je relache et elle repart
Jnagone
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede PHILARTIS le 24 Mai 2012 17:47
ha bon, tu as le BZz :mrgreen:
Donc tout va bien de ce coté, mais je ne comprends pas pourquoi tu as une résistance qui chauffe (le boitier sous la selle est le boitier de commande de valve sur les DTLC).
Pour le beuuuuuuuuuh, faut voir du coté du carbu - mais là, c'est pas moi qui vais de donner des conseils :fume:
Commence quand-même par démonter et nettoyer le carbu à fond.
Messagede Jnagone le 24 Mai 2012 18:24
oui j'ai le bzz bzz :mrgreen:
Ben il surchauffe le petit boitier alors :) donc ce n'est pas ca ? le boitier se trouve encore ?
Pour le carbu je voulais le faire le souci je pense qu'il me faut une pochete de joint neuf mais je sais pas ou m'en procurer, pour les autos pas de souci mais pour les 125 :?:
Merci :)
EDIT : C'est ca qui fume et que j'ai enlever : Image
Jnagone
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede love2stroke le 24 Mai 2012 18:35
Pas besoin de joint neuf pour le carbu.
Messagede baldo le 24 Mai 2012 18:44
c'est donc bien le boitier de gestion de valve et ça se trouve facilement en occas'.
:arrow: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... htm?ca=2_s
pour ton "beuhhhhh" a l'accélération, c'est un problème de réglage carbu (trop d'air), essai de resserrer la vis de richesse ça devrait aller mieux. si tu as ta boite a air percée ou le manchon enlevée, ça peut aussi expliquer ça :wink:
baldo
Messagede Jnagone le 24 Mai 2012 19:28
Pas besoin de changer les joints ? meme 7 ans sans tourner ? sur ? :D
Merci baldo pour le lien, mais ca ressemble pas au miens ;) le truc c'est que j'ai peur d'en acheter un a 50 ou 100€ et qui crame :fight:
Faudrait peut etre resoudre le souci de cramage :)
Jnagone
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede Jnagone le 24 Mai 2012 19:48
LOL en faite c'est bien le meme desole mal vu sur mon tel :-)
Jnagone
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede love2stroke le 24 Mai 2012 19:53
Jnagone a écrit:Pas besoin de changer les joints ? meme 7 ans sans tourner ? sur ? :D
Ma DTLC a 30 ans (modèle sans YPVS). Jamais changé le joint de cuve du carbu ni celui du pointeau.
Jnagone a écrit:Merci baldo pour le lien, mais ca ressemble pas au miens
Je trouve que si, moi, vu du dessous.
En tout cas, 7 ans sans tourner, un conseil : change l'huile 2T ! Et tous les fluides tant qu'à faire !
Messagede Jnagone le 24 Mai 2012 20:11
Oui je vais changer mes fluides pas de souci :-)
Jnagone
Motos: 125 DTLC 34y
Messagede phifi le 24 Mai 2012 20:16
Puis tous les joints aussi, sinon ils lâcheront petit à petit.
