Prise de tête sur ce carbu !
Messagede ferrycamille le 30 Mai 2012 20:20
Bonsoir tout le monde, je possède une TZR 4FL, qui marche toujours fidèlement après ces 50000 bornes :D
J'ai refait le haut moteur récemment et depuis j'ai quelques soucis de carburation, voici les symptômes:
* ne démarre qu'au starter, a chaud ou a froid
* la moto cale si je n’accélère pas. J'ai essaye de revisser la vis de ralenti mais celui ci est très instable, parfois a 3000tours, parfois elle cale
* la moto chauffe assez vite à l'arrêt
* la moto a un petit "trou" particulièrement en descente, bas dans les tours, elle fait un acoup quand je raccélère
Bref je m'en voie, le carbu a été nettoyé, et le problème ressemble fort a une prise d'air mais je n'ai rien décelé sur la pipe ni la jonction avec la boite à air.
Auriez vous des idées?
Merci à vous
Camille
ferrycamille
Motos: tzr, dtmx, solex, ty
Re: Prise de tête sur ce carbu !
Messagede phifi le 30 Mai 2012 21:42
Il faut aussi vérifier les joints moteurs et les spys de vilo, car la prise d'air n'est pas forcément au niveau du carbu.
Messagede chris42 le 30 Mai 2012 23:26
ferrycamille a écrit: le carbu a été nettoyé
mais le gicleur de ralentie et il bien déboucher ? ( avec un brin de câble acier)
chris42
Messagede PHILARTIS le 31 Mai 2012 6:27
Un câble d'acier ?
Oui mais avec un petit marteau, alors .... :crap:
Messagede ferrycamille le 31 Mai 2012 13:36
On voit bien le jour a travers le gicleur de ralenti, et j'ai passé un brin de fil électrique (cuivre) dedans sans soucis...
Je vais vérifier le serrage de toutes les vis moteur voir si le problème disparait
ferrycamille
