fuite échappement
fuite échappement
Messagede Rachan le 22 Juin 2012 21:11
bonjour a tous petite question j'ai un fuite a l'échappement entre les silencieux et le pot je peu mettre quoi pour éviter sa et qu'il soit encore démontable facilement ?
Rachan
Motos: tdr 125 4fu
Re: fuite échappement
Messagede tdr13 le 22 Juin 2012 22:55
Salut si tu as le silencieux d'origine achète le joint qui as à linterieur de ton silencieux au niveau du serrage serre bien la vis normalement plus de soucis regarde si le silencieux est bien emboîté sur le tube de fuite du collecteur
tdr13
Messagede phifi le 22 Juin 2012 22:58
Ton joint est mort ou inexistant.
Messagede Titine le 23 Juin 2012 5:59
Il y a soit le joint métallique chez Yam à environ 15€ ou alors il y a ça à mettre 'par dessus':
http://www.motofiled.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3662886
Messagede Rachan le 23 Juin 2012 23:00
Merci pour la reponse et jai pas de joint dessu donc jen acheterai un et sa marche sur tou silencieux?
Rachan
Motos: tdr 125 4fu
