grosse casse moteur
grosse casse moteur
Messagede coolagen le 24 Juin 2012 16:37
bonjour , bon donc suite a mon histoire de claquement moteur que je croyais venir de la valve, "même bruit que la vidéo"
en fait il s agirait du piston , peu être cylindre avec , voir roulement de vilo.(un ami mécano auto a regardé par la lumière d’échappement.)sachant que ma moto a toujours pas mal de compression en 1 ère et aussi en 2eme ,quand j'ai voulu la réessayer , j'ai fais un tour de 1km , elle était super mole a s’élancer, et en rentrant après avoir calé j'ai voulu la redémarrer dans la cote du garage, et ça a fait comme des pétards j'ai coupé tout direct.
ou puis-je acheter un cylindre piston pas trop cher en neuf ci possible (chemise pas cylindre je pense ?)
j'ai trouvé le tout cage a aiguille/piston/joins HM/chemise 250 euros.
puis je trouvé moin cher , j'ai entendu parlé de nikasil, comment savoir ci mon cylindre peu être réalésé et cela me coûterait il moin cher?
enfin , quelqu'un peu me dire a peu près combien me prendrait un mécano au black pour me faire ça .
et en même temps ci vous en connaissez un dans les environs de Dieppe 76200.
merci encore a tous .
Rien ne sert de courir il faut partir a point ........................
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Re: grosse casse moteur
Messagede fanc16 le 24 Juin 2012 16:42
on te l'avait dit pour le piston c'etait une piste , tu aurais du demonter pour eviter ça !!
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 24 Juin 2012 16:44
pourquoi ne pas demonter ton haut moteur et voir exactement l'état ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede coolagen le 24 Juin 2012 16:46
oui je sais bon apparemment elle roule toujours donc on me dit que ce n'est pas encore ci grave j'ai arrêté a temps , mais moi j'y connais rien du tout en mécanique , je n'ai pas du tout d'outils a par un tourne vis et un marteau et je suis en appartement ^^.
donc voila et surtout je suis au chommage depuis 2 mois donc j'ai pas spécialement les moyens , je me suis dis ce n'est peu être rien je vais insister , et ba vous aviez raisons.
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede coolagen le 24 Juin 2012 16:49
par contre je pense savoir ce qui a causé ça , il y a un moi je n'avais pas trop de sous donc j'ai acheté de l'huile auchan en semi synthese au lieu de ma marque abituelle en synthese , et en plus j'ai voulu regler le carbu moi meme , j'ai peu etre merdouiller et donc trop riche ou pauvre , ça vient surement de tout ca .
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede Rony le 24 Juin 2012 16:53
Tu as fais quoi comme "réglage" sur ton carbu ? Ta bougie est comment ?
En démontant ton pot tu pourras déjà voir l'état de ton piston par l'échappement, c'est juste quelques vis à enlever...
Messagede fanc16 le 24 Juin 2012 16:53
pour l'huile c'est pas sûr ! à moins que ton reservoir etait à sec ! à ce moment là il fallait mettre un peu d'huile dans le reservoir ou purger la pompe à huile .
normalement sur les tdr , cest du nikasyl ! en neuf ça va douiller ! voir les annonces tu trouveras peut-etre uncylindre d'occasion pas chere ! ou tu mets un kit athena 125 !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede baldo le 24 Juin 2012 16:54
aie... :?
ton ami mécano, il a vu quoi précisément ? le piston est rayé ?
dans ce cas il ne faut plus rouler avec et la 1ere chose a faire c'est de démonter pour voir l'étendu des dégats !
ton cylindre n'est pas ré-alésable car il est en nikasil... s'il est abimé, il faudra le refaire et ça coute malheureusement cher... :(
cela m'étonnerait que ça soit a cause de l'huile mais un réglage trop pauvre c'est tout a fait possible...
baldo
Messagede coolagen le 24 Juin 2012 16:59
il a pas vu de rayures mais des petits bouts de limaille d'apres lui . mais il pense que c'est les segments surtout mais le pire(toujours d'apres lui les roulements de vilo) il me dit que ca coutais rien , mais que le pire c'etait 8 heure de main d'oeuvre.a peu pres.
sinon toujours d’après lui le cylindre piston apparemment n'aurait rien mais a voir au demontage car on ne voit pas tous le piston juste le devant , moi perso j'ai regardé mais je ne sais pas ce qu'il faut regarder ??
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede coolagen le 24 Juin 2012 17:01
a oui je viens de voir le kit athena c'est 600 euros , donc dans ce cas je la revends tel quel pour piece.....
vu qu'elle est en parfait etat j'en tirerais au moin 800 euros j'espere.
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede baldo le 24 Juin 2012 17:05
si les roulements de vilo sont morts faut tout ouvrir :(
ça ne coute effectivement pas cher en pièces mais y'a beaucoup de main d'oeuvre...
pour celui qui a le matos et le savoir faire, ça n'est pas un problème.
pour les autres, la question de la revente de la moto peut se poser...
:idea: ton ami mécano pourrait peut-etre te filer un coup de main :D
baldo
Messagede coolagen le 24 Juin 2012 17:08
non justement il n'a pas le temps du tout en ce moment .
sinon mon cylindre apparement c'est ça http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=17_s
meme année donc ça doit etre ca , donc realesage possible?
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede Rony le 24 Juin 2012 17:11
4FU = nickasil = ne se réalése pas...
Messagede coolagen le 24 Juin 2012 17:12
donc en fait il ment sur l'annonce. :?
coolagen
Motos: tdr 96 4FU
Messagede baldo le 24 Juin 2012 17:13
ou il y connait rien... :lol:
baldo
