Cable d'embrayage
Cable d'embrayage
Messagede Solight le 26 Juin 2012 20:26
Comme vous le savais je suis en train de remonté un TDR j'ai commander le câble d'embrayage et aussi la patte qui se fixe sur le cylindre qui tient le câble d'embrayage.
J'ai tout monté ce soir mais j'ai un souci la poigné pend toute seul et quand j’appuie dessus ont dirait que le câble n'est pas tendu même quand je sert tout a fond et du coup sa fonctionne pas,et donc la poignée ne revient pas toute seul.
Est ce qu'il y a une façon de monté le câble ou est ce que mon câble est trop long ou autre chose ?
Si tu veux roulé loin, pence à faire le plein !
Solight
Motos: Honda 125 NSR
Re: Cable d'embrayage
Messagede phifi le 26 Juin 2012 20:32
Normalement ça doit commencer à forcer quand les 2 repères du carter et de la patte sont alignés (même à la pince c'est très dur à dépasser):
Si, dans ton cas, ça continue à ne pas forcer quand tu dépasse l'alignement, alors le problème ne vient pas du câble mais de l'embrayage (butée totalement déréglée, ou bille absente).
Messagede wilmout le 26 Juin 2012 20:35
Hello
On sais jamais, mais tu peux aussi régler ton câble sur la patte de fixation sur le moteur.
Sinon, quand tu dit qu'il reviens pas, à tu essayé de pousser ta moto pour voir si t'es débrayé ou pas.
Par ce que peut être que tes ressors d'embrayages sont morts ou bien que la tige de butée d'embrayage est mal réglée.
wilmout
Motos: TDR125
Messagede Solight le 26 Juin 2012 20:42
Quand ont par de la base de la tige le cable se tend et tire jusqu'au repère sur le moteur mais après sa va pas plus loin et ensuite sa se remet pas en place même la poigné se remet pas elle reste enfoncé donc je pence qu'il y a quelque chose de ma réglé ensuite j'ai pas de kit chaine dessus encore donc je ses pas si j'ai une vitesse ou pas
Solight
Messagede phifi le 26 Juin 2012 20:56
Il faut que les 2 repères coïncident sans avoir à appuyer sur la poignée.
Messagede Solight le 26 Juin 2012 21:37
Bon ba faut je régle quelque chose car je suis en dessous le repère mais peut ton m’expliqué comment faire
Solight
Messagede phifi le 26 Juin 2012 21:52
Une fois le câble monté, il faut le tendre à l'aide des 2 écrous situés au niveau de la patte reliée au moteur, de manière à faire coïncider le plus possible les 2 repères.
Ensuite il faut affiner avec le tendeur situé au niveau de la poignée.
La photo de la revue technique est très explicite:
Messagede JR95 le 26 Juin 2012 22:16
mais comme a dit phifi au repos tu doit être presque au repère ,sinon l'axe centrale de l'embrayage du plateau presseur a régler (et bille a contrôler)
By jr95
JR95
Messagede Solight le 27 Juin 2012 5:22
Merci, je vais regarder et je vous tien au courant
Solight
Messagede Solight le 27 Juin 2012 19:16
Bon j'ai regarder sa et sa a rien changer du tout, je pence donc qu'il faut que je règle la butée, mis pourriez vous m'éclairer un peut plus car je sais pas du tout comment faire SVP
Solight
Messagede fanc16 le 27 Juin 2012 19:48
salut , ton nouveau cable est bien identique a l'ancien ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede phifi le 27 Juin 2012 19:58
Avant d'aller plus loin, dis nous ce que ça fait quand tu testes avec une pince comme sur la photo que j'ai mis plus haut.
Dis nous à partir de quel endroit ça force et si la patte revient bien ou pas, car normalement ça doit commencer à forcer quand les repères sont alignés.
Puis si tu peux mettre une photo avec le câble en place, je pense que ça pourrait être intéressant.
Messagede Solight le 28 Juin 2012 11:09
Alors voila avec la pince je dépasse un peut le repère du moteur voir la photo
Ensuite les photo du câble monté
Solight
Messagede phifi le 28 Juin 2012 15:43
Tu peux encore gagner au niveau des 2 écrous du bas , ou c'est tendu au maximum ?
Le point que tu as défini à la pince correspond au moment ou le plateau se décolle, c'est à dire quand ça commence à débrayer.
Il te faudrait donc gagner quelques mm pour que ça soit bon.
Si le câble ne peut pas se tendre plus il va falloir jouer sur la butée d'embrayage.
Messagede Solight le 28 Juin 2012 21:37
Non je peut pas plus que sa donc je pence qu'il faut joué avec la buté d'embrayage,
Par contre ou se trouve telle et comment la règle ton correctement ?
Solight
