plus d allumage en premiere
Messagede billlok le 29 Juin 2012 12:59
Je suis nouveau sur ce forum j’ai une 125 tdr de 2002.
Mon problème est dès que je passe une vitesse le moteur calle, a la place du contact point mort je branche un moins et la moto fonctionne mais le voyant point mort reste allumé en permanence et si je débranche ce fil j entend un relais collé sous le réservoir et la moto s’arrête plus d’allumage.
Avez-vous une idée d ou vient mon problème ?
billlok
Re: plus d allumage en premiere
Messagede Titine le 29 Juin 2012 13:40
Problème du contacteur béquille.
Messagede phifi le 29 Juin 2012 20:49
En effet c'est surement le contacteur de béquille, et tu peux le shunter pour en être sur:
:arrow: Pour shunter le contacteur de béquille, il te suffit de suivre les fils de la béquille jusqu'à la prise un peu plus haut, tu débranches le connecteur, et sur la prise coté faisceau électrique tu relies les 2 bornes entre elles avec un bout de fil électrique.
Messagede Rachan le 29 Juin 2012 22:43
pareil je pence que c le contacteur de béquille regarde essaie de démarré en premier avec l'embrayage dans la mains.
Rachan
Motos: tdr 125 4fu
Messagede billlok le 30 Juin 2012 9:03
bonjour,
effectivement c est bien le contact de la béquille qui me pose problème
billlok
