Yamaha 125 Ténéré
Yamaha 125 Ténéré
Messagede MICHOU368 le 07 Juil 2012 17:40
Bonjour
je reviens , (vu les vacances qui approchent elle est sur mon lieu de résidence estivale )
avec mon problème de bougie noyée sur ma
Ténéré Yamaha 125
Type BLG
Année 1990
Carburateur Type Dell Orto PHBH 27 HS
Alors pour repartir de 0 , car plusieurs post il y a 1 an , et xctlr de fait je résume :
Problème :
Moto démarre très bien 1 ou 2 quick au maxi , toujours
Monte bien dans les tours(quand elle bien chaude évidemment.
Donc en général elle tourne , carbure bien ...
SAUF QUE
si je dois rouler , quelques km même sur quelques jours
a bas régime 2000/3000 tours , bref quand je ne peut pas lui tirer dessus
elle s'arrête ....
je démonte la bougie , elle est toute mouillée ....
des fois je la nettoie, brosse et ça repart , souvent je dois la changer
rarement malgré bougie neuve je rentre at home en poussette et la je dois démonter le carbu , le vider je pense
et après elle redémarre .
Mystère
L'année dernière j'ai fait tout ce qui a été dit sur les post :
filtre a air acheter chez yam neuf et propre
carbu démonté néttoyer ultrasons
règlage niveau cuvecommedans RT
gicleurs neuf idem a RT
essais d'autres tailles de gicleur de chez dell orto
bougie br9 es
vidanger réservoir
règlage vis richesse
ect...
qui pourrait me donner une piste ?
cordialement a tous
MICHOU 368
MICHOU368
Motos: 125 tenre
Re: Yamaha 125 Ténéré
Messagede flodu63 le 07 Juil 2012 18:14
Salut, c'est que ta vise de richesse est dévisée d' 1 tour, 1 tour et demi ?
125 DTR Supermotard.
flodu63
Motos: 125 dt
Messagede JR95 le 07 Juil 2012 19:05
ou les clapet plus étanche !et débit trop inportant pour les sous régimes
By jr95
JR95
Messagede MICHOU368 le 07 Juil 2012 20:19
les clapets de la boite a clapets ?
MICHOU368
Motos: 125 tenre
Messagede estelle & eric mag le 08 Juil 2012 5:17
pas besoin de chercher bien loin...
défaut d'étanchéité du pointeau... et 1 kit pointeau, 1 :wink:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede chris42 le 08 Juil 2012 11:10
le pointeau ... oui mais sa lui ferai déborder le carbu a l’arrêt ???? :roll:
chris42
Messagede estelle & eric mag le 08 Juil 2012 12:18
pas forcément...
il peut ne fuir que quand la moto vibre, donc moteur en route et en roulant. donc une légère fuite, qui fait s'engorger la bécane au ralenti et à bas régime, mais qui ne pose aucun soucis dès qu'on ouvre un peu :?
ca ne serait pas la 1ère fois :wink:
estelle & eric mag
Messagede chris42 le 08 Juil 2012 15:11
:wink: :wink:
chris42
Messagede pat1 le 11 Juil 2012 19:46
estelle & eric mag a écrit:pas besoin de chercher bien loin...
j y crois pas
ca ratatouillerais et fumerais
ca fait penser a nos vielle becanes avec les condensateur qui nous lâchait a chaud ,mais la c est pas le cas
ou alors problème de mise a l ir du carbu
pat1
Messagede nico57 le 11 Juil 2012 20:46
moi non plus j'y crois pas au pointeau ..........ca fuirais par le trop plein du carbu a l'arret .... [-X [-X
reglage de la vis de richessse qui dois etre trop serré a mon avis
nico57
Motos: kit 170 dtr
Messagede Rony le 12 Juil 2012 11:45
Ta mise à l'air du réservoir est bonne ?
La hauteur des flotteur aussi ?
Messagede MICHOU368 le 16 Juil 2012 21:14
Bonjour
Merci de vos réponses et conseils
Alors
je veut bien acheter un nouveau kit pointeau ,mais comme dell orto ne fait plus le carburateur d'origine PHBH 27 HS
je ne sais pas pour commander chez eux :
qu'elle taille de pointeau (200 ?) la moto étant sur le lieu de résidence été
et si pointeau a ressort ou sans ?
ils ne répondent pas a mes mails
après vous parlez de
mise a l'air du reservoir
interessant cela
car c'est une piste que je n'ai pas encore explorée ou vérifée
c'est quoi ? cela se vérifie comment ?
merci a vous
michou368
MICHOU368
Motos: 125 tenre
Messagede MICHOU368 le 16 Juil 2012 21:18
pour la hauteur des flotteurs, j'ai règlé plan de joint comme d'après revue technique
pour la vis de richesse :
normalement 1 tour 3/4 mais je dois ouvrir de 3 tr 1/4 au moins sinon ratatouille très vite ...
est ce un INDICE pour vous ?
MICHOU368
MICHOU368
Motos: 125 tenre
Messagede fanc16 le 16 Juil 2012 21:24
ton gicleur de ralenti est de quelle taille ?
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede MICHOU368 le 16 Juil 2012 21:26
50 comme sur RT
j'ai déja éssayé 48
MICHOU368
Motos: 125 tenre
