Problème clignotants
Messagede belorado le 15 Juil 2012 17:35
Mes clignotants avant et arrière gauche ne fonctionnent plus (tout fonctionne bien à droite ainsi que le voyant du compteur). J'ai vérifié les ampoules, elles sont OK. Cela peut-il venir de la centrale ? Où celle-ci se trouve-t-elle? J'ai un DTR de 2002 4BL. Quelqu'un a-t-il les schémas électriques de cette version?
Merci d'avance, :D
Pedro.
belorado
Motos: DTR
Re: Problème clignotants
Messagede phifi le 15 Juil 2012 17:44
Ça peut être aussi un pauvre faux contact ou un fil débranché...
La centrale se trouve du coté gauche de la moto et se voit au premier coup d'oeil dés que tu retire le cache plastique du phare.
Les schémas électriques trainent sur le forum, ainsi des liens pour les revues techniques complètes.
Messagede estelle & eric mag le 15 Juil 2012 21:42
si ca clignote d'1 coté, la centrale est bonne.
donc fil coupé entre comodo et séparation du circuit avant/arrière (ou débranché dans le comodo), ou comodo qui déconne / HS.
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede belorado le 16 Juil 2012 21:14
Problème résolu. C'était une ampoule qui était mal branchée apparemment. J'ai tripoté les ampoules coté gauche et ça a remarché.
belorado
Motos: DTR
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 51 invités
