fuite au niveau de la tige d embrayge
Messagede boust le 16 Juil 2012 15:17
bonjour voila sur ma 125 dt model 4bl de 2000 je vient de remarque une fuite d huile au niveau de la tige qu il y avais une fuite ,je voudrais savois si y avais un tuto une personne qui aurrais eu le meme probleme merci de votre reponse
boust
Motos: yamaha 125 dt
Re: fuite au niveau de la tige d embrayge
Messagede PHILARTIS le 16 Juil 2012 16:05
C'est rien à changer !
Tu retires le câble, décroche le ressort, puis le "levier de commande" sur la boite (il est juste enfilé comme ça, sans système de fixation particulier).
Tu n'as plus qu'à retirer le petit spy en faisant levier avec un tournevis, puis placer le nouveau en n'oubliant pas la rondelle.
Messagede boust le 16 Juil 2012 18:47
merci pour la reponse rapide je vais vite le change
boust
