Vitesse 6ème DTR
Vitesse 6ème DTR
Messagede Naki le 31 Juil 2012 16:40
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un DTR 125 de 1999, 12000 km au compteur, tout d'origine (transmission 16*57, piston jamais changé) hormis la bride d'entrée du pot enlevée (mais le pot non vidé), la vanne YPVS réglée et la bougie changée au profit d'un BR9ES.
La moto monte correctement dans les tours sur les 5 premières vitesse, mais plus de patate en 6ème (bloqué à 8000 trs/mn, et 100-110 compteur...). J'ai démonté et nettoyé le carbu, réglé la hauteur des flotteurs, changé le joint du siège de pointeau qui fuyait (d'ailleurs, petite technique utile le joint à été remplacé par de la bande PTFE, cheap et résistant au hydrocarbures..). Fait un petit check up de la moto, vidange, graissage, nettoyage. Je ne consomme pas d'huile de boite, pas excessivement d'huile, le piston a une bonne gueule...
Ah, une dernière chose, après une accélération moteur chaud, le ralenti baisse à 800-900 trs/mn avant de remonter peu après à 1500 trs/mn...
Des idées ?
Naki
Motos: DT 125 R
Re: Vitesse 6ème DTR
Messagede seb125TDR le 31 Juil 2012 19:56
Qu'elles sont les tours minutes pris sur les 5 premiers rapports ?
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Naki le 31 Juil 2012 22:53
10 000 trs/mn sûr, sur les 5 premiers rapports. Je pense même pouvoir les monter plus haut.
Naki
Motos: DT 125 R
Messagede Naki le 01 Aoû 2012 14:40
Je viens de faire un essai, 11000 tours sur les 5 premiers rapports, et toujours pas plus de 8000/8500 sur le dernier. J'ai refait un contrôle de réglage de l'YPVS, c'est bon... Et le pot a du quand même être vidé, il y a un soudure qui fait pas aussi propre que sur le reste du pot...
Naki
Motos: DT 125 R
Messagede phifi le 01 Aoû 2012 17:50
Vider le pot ça ne sert pas à grand chose, ..à part faire du bruit.
Essaie plutôt de voir du coté de la carburation.
Messagede seb125TDR le 01 Aoû 2012 18:56
Carburation à revoir :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede Naki le 02 Aoû 2012 13:25
Ok merci, je fais un nettoyage carbu complet (j'ai oublié le gicleur de ralenti et le puits d'aiguille lors du dernier.. :oops: ). Suivi d'un réglage peut être un peu pus précis que le courant et je vous redis ça.
Naki
Motos: DT 125 R
Messagede Naki le 02 Aoû 2012 18:58
Bon et bien c'est fait, le carbu a été nettoyé de A à Z... j'en ai profité pour refaire un réglage de la richesse, je suis à 1 tour et 1/2. Mais après un petit essai, toujours pareil impossible de monter dans les tours en 6ème et toujours ce problème de ralenti pas stable après une vive accélération :evil: .
Problème de compression ? joint spy fatigué ? Je sèche.
Naki
Motos: DT 125 R
Messagede phifi le 04 Aoû 2012 22:05
Le problème du ralenti peut tout à fait venir du spy de vilo.
Messagede Solight le 05 Aoû 2012 8:19
Comme il a le kit chaine d'origine est ce que sa pourrait joué sur le faite que sa 6 eme tienne pas alors que tout va bien sur les 5 premier rapport donc en mettant un kit chaine plus court il pourrait tiré sa 6eme non ?
Si tu veux roulé loin, pence à faire le plein !
Solight
Motos: Honda 125 NSR
Messagede phifi le 05 Aoû 2012 23:19
Oui bien sur, mais il manque quand même 1000/1500 tours par rapport a un DT débridé.
Messagede Solight le 06 Aoû 2012 7:40
ha oui sa fais beaucoup 1000 /1500 tours, ta valve est bien réglé ?
Solight
Messagede Titine le 06 Aoû 2012 9:53
Naki a écrit:J'ai refait un contrôle de réglage de l'YPVS, c'est bon...
Messagede Loic le 08 Aoû 2012 22:36
Si elle a parcourus 12 000kms avec de l'huile de tournesol ton piston est peut-être tout simplement fatigué ...
Surtout si ton moulin a fait tous sa en tout terrain , 12 000 borne en 3 ou 4 dans les chemins/bois sa use pas pareil que sur route le plus souvent en 6 ...
A méditer je pense -o-
Loic
Motos: 125 dtx
