Broute et cale.
Broute et cale.
Messagede Branx le 05 Sep 2012 17:04
Bonjour a tous je vien poster sur votre forum car j'ai besoin d'aide pour ma moto.
J'explique depuis quelque temps elle brouté et caler. Elle ne démarrer plus au kick et quand on la pousser juste après de passer la 1er pour la démarrer elle broute et s'éteint. Voila y'a 3 jours elle a fait pareil sauf qu'elle brouter en accélérant, et d'un coup elle a fonctionner normalement donc je suis allez faire un tour pour la décrasser ( Au cas ou il fallait mettre les gaz pour évacuer si y'avais de la merde dans la moto). J'ai fait 2 heure de moto a peu près elle marchait nikel et d'un coup sur le chemin du retour elle s'est mis a brouter et impossible de la faire repartir ni en kickant ni en poussant ( Starter compris ). Voila j'ai essayer de régler le carbu ou quoi mais elle veux rien savoir. Elle me désespéré et j'aimerais bien que vous m'aideriez pour la refaire fonctionner.
PS: C'est une 80 yz de 92
Merci d'avoir pris le temps de lire et désoler des fautes.
Branx
Motos: 80 yz
Re: Broute et cale.
Messagede phifi le 05 Sep 2012 17:15
Nettoie le carbu de fond en comble, ainsi que le filtre à air.
Change la bougie, puis pour terminer règle la vis de richesse.
Re: Broute et cale.
Messagede Branx le 06 Sep 2012 17:32
Merci a toi. Mon carbu avait déjà était nettoyer donc j'ai nettoyer la bougie et elle a brouter et partie ensuite. Mais je pense que c'est la bougie qui faut changer car elle est marron-noir mais elle a toujours de l'allumage.
Branx
Motos: 80 yz
Re: Broute et cale.
Messagede redmec le 06 Sep 2012 17:40
Branx a écrit:Merci a toi. Mon carbu avait déjà était nettoyer....
Des détails sur la méthode de nettoyage?
Sinon, tout comme Phifi, j'ajouterais seulement, si tous le reste est bon mais que le souci continue, de regarder aussi l’état de l'anti parasite de la bougie.
redmec
Motos: TDR 97
Re: Broute et cale.
Messagede Branx le 06 Sep 2012 17:46
Un coup de chiffon et mon pere a racler la saleté avec un couteau qui avait sur le petit bout qu'il y a pour faire des étincelle. Mais bon je me fait pas d'illusion je sait que elle va marcher que temporairement. Voila :)
Edit: Elle voulait pas démarrer au kick juste après avoir nettoyer la bougie j'ai du la pousser pour quel parte. De plus au début elle broutait mais avancer, c'est au bout de 50-100 mettre quel ses mis a rouler correctement.
Branx
Motos: 80 yz
Re: Broute et cale.
Messagede love2stroke le 06 Sep 2012 21:01
Un vieux mélange 2T pourrait faire "brouter"... Mais avec une vidéo on comprendrait mieux !
Re: Broute et cale.
Messagede cyril14 le 07 Sep 2012 3:07
Démonte rien , ramène là dans un garage pour un nettoyage carbu/filtre à air et changement bougie car si ton père nettoie les bougies au couteau faut mieux pas qu'il touche au carbu ou autre chose :roll: Sa te coutera 1h de main d'oeuvre ( 40-50e)
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Re: Broute et cale.
Messagede Branx le 07 Sep 2012 6:04
Quand je dit il nettoie la bougie avec un couteau je veux dire il racle la crasse qui a sur la petit barre pour faire des étincelle.
Pour le mélange j'ai vue que je j'en fessait un de trail au lieu de cross. Je mettait 1% au lieu de 2% :s.
Pour la vidéo j'en aurait peut être une samedis si elle le refait.
Et pour le carbu il le nettoie pas au couteau x).
Merci de vos réponse :)
Branx
Motos: 80 yz
Re: Broute et cale.
Messagede SEBLOB le 07 Sep 2012 11:33
Branx a écrit:Un coup de chiffon et mon pere a racler la saleté avec un couteau qui avait sur le petit bout qu'il y a pour faire des étincelle. Mais bon je me fait pas d'illusion je sait que elle va marcher que temporairement. Voila :)
Le problème c'est qu'en fait dans un carbu même si il devait y avoir 5 mm de saleté collé de partout, du moment que les gicleurs sont pas bouché çà marchera quand même trés bien.
Par contre c'est pas en donnant un coup de chiffon que tu va déboucher un gicleur crado.
Donc pour bien faire il te faut démonter, vérifier et nettoyer si besoin tout les éléments du carbu.
Tu trouvera toutes les infos nécessaire dans la section "les indispensables" dans le lien de l'encadré rouge tout en haut.
Re: Broute et cale.
Messagede Branx le 08 Sep 2012 20:12
Bon beh y'a 2 jours après avoir nettoyer la bougie elle marché bien. Aujourd'hui avant que l'acheteur arrive je la démarre au kick elle démarre, je l'éteint et quand l'acheteur est la elle me lâche. Alors je nettoie la bougie mais elle veux toujours pas. Je suis partie pour nettoyer tout le carbu. Faut espéré que sa soit que le carbu sinon je suis dans la merde. Merci pour vos réponse et votre aide. =)
Branx
Motos: 80 yz
Re: Broute et cale.
Messagede love2stroke le 08 Sep 2012 20:24
Pour ceux qui n'auraient pas compris :
http://www.leboncoin.fr/motos/362858713.htm
Re: Broute et cale.
Messagede Branx le 08 Sep 2012 21:46
Oui. elle marché tres fort mais depuis pas longtemps elle veux plus! Et j'ai eu l'air con devant l'acheteur *-*.
Branx
Motos: 80 yz
Re: Broute et cale.
Messagede Titine le 09 Sep 2012 1:33
C'est par chez nous ça :!: Tu fais un bon prix pour les Bordelais :!: :?:
Aller, une bonne caisse de pinard :wink: :-#
Non, sans dec, j'espère que ta moto va bien fonctionner, pour toi, ...et pour le futur acquéreur :-\" :wink:
Re: Broute et cale.
Messagede Branx le 09 Sep 2012 9:38
Moi et le vin sa fait 2. Meme bordelais je suis pas fan de vin. De plus j'espere la vendre au plus vite car j'ai vue une 250 yzf sur le bon coin pas chere. Je voudrais bien l'acheter avant quel soit vendu :(.
EDIT: Aujourd'hui j'ai nettoyer le carbu a la soufflette mais elle veux toujours pas partir. Apparemment c'est le flotteur qui veux pas laissez passer l'essence après qu'elle est démarrer. Si vous auriez une astuce pour qu'il se débloque, car on est obliger de taper un peux sur le carbu pour qu'il laisse passer l'essence...
EDIT2: Je vien de tester le flotteur fonctionne normalement mais la moto veux pas partir. Au pire ou trouver des produits dopant? A force de pousser la moto je vais mourir x).
Branx
Motos: 80 yz
Re: Broute et cale.
Messagede caschalot le 13 Sep 2012 9:13
Branx a écrit:EDIT2: Je vien de tester le flotteur fonctionne normalement mais la moto veux pas partir. Au pire ou trouver des produits dopant? A force de pousser la moto je vais mourir x).
nitroglycériméthanol... :lol:
voila la petite TDR de 2001 5AE
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 9 invités
