regime anormal
regime anormal
Messagede Maxou34 le 19 Sep 2012 17:44
Ola les bikeurs,
J'ai le TDR de mon pere (modele delta 93 4FU) qui fait des siennes, je me tourne donc vers vous pour essayer d'avoir des renseignements. J'ai changé les clapets d'origine pour des clapets carbone de chez AGPL mais le symptome y était déja.
Tout d'abord elle a du mal a demarrer a froid, un bon 10 minutes avant de la faire tourner, j'ai reglé le niveau de cuve car elle pissait par le trop plein de cuve, je verrai si c'est mieu demain.
Elle tourne au ralenti a 2000 tours, ça c'est bon, mais si je met une accélération semi/franche au point mort, alors elle ne descent pas en dessous de 3000 tours, obligé d'enquiller la 1ere et de relacher doucement la poignée d'embrayage pour la faire "forcé" afin qu'elle redescende a 2000 et se maintienne.
D'ou que ça pourrait-il bien venir ? Què Qu'c'est donc ça ? :)
Maxou34
Motos: Tzr Belgarda R
Re: regime anormal
Messagede love2stroke le 19 Sep 2012 17:51
Commande/cable de gaz / boisseau qui bloque, ou prise d'air.
Re: regime anormal
Messagede Titine le 19 Sep 2012 17:53
Mauvais réglage de richesse, prise d'air...
Quand au joint au niveau du pointeau, il se peut qu'il fuit encore...
Avec du téflon en rouleau, ça se répare, sinon c'est case kit pointeau tout neuf.
Re: regime anormal
Messagede caschalot le 19 Sep 2012 17:54
as tu réglé ta vis de richesse?
voila la petite TDR de 2001 5AE
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: regime anormal
Messagede Maxou34 le 19 Sep 2012 18:07
love2stroke a écrit:Commande/cable de gaz / boisseau qui bloque, ou prise d'air.
Le cable ne se coince pas car sinon le fait de passer la 1ere ne la ferait pas redescendre a 2000 et se maintenir, elle remonterai a 3000 tours, pareil pour le boisseau qui se bloque du coup.
Prise d'air, peut etre, le vérifier au pinceau/essence sur la pipe ?
Titine a écrit:Mauvais réglage de richesse, prise d'air...
La vis de richesse est a 1,5 tours comme préconisé, j'ai essayé d'y touché un peu pour voir les reactions de la bécane, mais rien n'y fait au niveau du ralenti qui ne redescend pas.
Le pointeau, quand j'ai reglé la hauteur de cuve, le pointeau était marqué (auréole) mais lorsque j'ai fait le test pour savoir si il jouait son role en soufflant dans l'arrivé d'essence, il m'est impossible de souffler lorsqu'il ferme (et j'ai plus de fuite du trop plein de cuve d'ailleurs).
Maxou34
Re: regime anormal
Messagede Titine le 19 Sep 2012 21:09
Pour le réglage de la vis de richesse, va voir dans la base de connaissances et regardes la vidéo :wink:
Re: regime anormal
Messagede Maxou34 le 26 Sep 2012 14:04
Ola, je reviens vers vous, nouveau symptome, elle demarre au quart de tour, tourne environ 1 minute et cale.
Ensuite, impossible de redemarrer, j'ai testé de changé la bougie, c'est pareil et j'ai aussi regardé que la mise a l'air du reservoir se faisait correctement.
Maxou34
Re: regime anormal
Messagede Spocky35 le 26 Sep 2012 14:18
Pour vérifier que l'essence arrive sans encombre depuis le réservoir, ouvre la vis de purge de la cuve et laisse couler un peu, ça doit couler régulièrement, au même débit.
Re: regime anormal
Messagede Maxou34 le 05 Oct 2012 22:13
Me revoilou....
Spocky35 a écrit:Pour vérifier que l'essence arrive sans encombre depuis le réservoir, ouvre la vis de purge de la cuve et laisse couler un peu, ça doit couler régulièrement, au même débit.
L'essence arrive tres bien et régulierement.
C'est en cours de commande
Bon j'avais changé la hauteur des flotteurs et ça ne pissait plus l'essence, par contre elle calait au bout d'environ une minute et apres impossible de la démarrer.
J'ai retouché a la hauteur des flotteurs pour les mettre a 16 mm comme préconisé, bah ça pisse comme un panier ... :(
Je me suis dis, la cuve est pleine je coupe l'arrivée d'essence, au pire elle va démarrer et puis elle calera quand il y aura plus d'essence.....bah.... elle ne démarre meme plus :(
J'ai bien l'etincelle a la bougie, et comme ça pissait j'ai mi quelques coups de démarreur bougie enlevé pour faire craché l'essence qui est passée dans le cylindre.
Je déprime, je sais meme plus si c'est eletrique ou mécanique ...
Maxou34
Re: regime anormal
Messagede caschalot le 06 Oct 2012 8:51
Regarde au niveau du pointeau, peut être le joint de siège du pointeau, carbu démonté cuve démontée, tu branches l'arrivée d'essence, et tu remonte le flotteur doucement pour voir si le pointeau bouche bien, et si le joint torique autour du siège est bien étanche, regarde aussi au passage le piston qui est sur le pointeau, voir si il n'est pas grippé...
j'ai eu le tour sur la mienne... Le niveau de cuve est bon mais elle continue à ce remplir doucement et noie le moteur par la même occasion...
caschalot
Motos: 125 TDR 5AE
Re: regime anormal
Messagede Maxou34 le 06 Oct 2012 16:16
déja fait le test au tout debut, il n'y a pas d'air qui passe, si je baisse le niveau de cuve rien ne coule mais elle démarre puis cale, si je le remonte sa pisse et le moteur se noie.
Maxou34
