carbu
carbu
Messagede jeje929292 le 21 Sep 2012 21:00
j'avais fait un sujet sur un problème de démarrage sur ma 125 dtr. On m'avais dit de démonter et nettoyer le carbu, ce que j'ai fais il y a peu. Par contre une question, il y a un petit tuyau qui relie le haut du carbu au bas ( j'ai remarqué que le mien était un peu déchirer ), il sert a quoi ?
Quand je l'ai demonter aussi, tout était bien sec (flotteurs, cuve...) pas un poil d'essence, c'est normal ?
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: carbu
Messagede Spoke78 le 21 Sep 2012 22:26
T as tout le détail ici ,ca doit etre le conduit de powerjet sauf erreur il envoi un surplus d essence a haut regime, si abimé change le!
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=12328
Une fois la purge faite oui c est normal
Spoke78
Motos: TDR à poil
Re: carbu
Messagede cyril14 le 22 Sep 2012 2:54
Le tuyau c'est celui du power jet si il est déchiré change le rapidement avant tout autre chose , car sa peut rendre la carbu trop pauvre comme il aspire de l'air à la place de l'essence dans la cuve et du coup tu peut serrer. :wink:
As tu nettoyé le logement du pointeau pendant le nettoyage carbu :?: es-tu vraiment sur que le nettoyage du carburateur a été bien fait :?:
L'essence dans le réservoir est elle récente :?:
Le filtre à essence et le robinet ont-il été nettoyé :?:
est tu sur que le robinet d'essence est bien ouvert et que l'essence coule :lol:
Bref donne des détails précis des vérification parceque pas d'essence dans la cuve sa risque pas de démarrer et il y a pas 36 solutions , à moins que l'essence pisse par terre ou que tu es fait la purge avant le démontage carbu :roll:
cyril14
Motos: 125 DTR SM
Re: carbu
Messagede jeje929292 le 22 Sep 2012 12:45
J'ai utilisé la moto, le plein été fait puis 2 jours après j'ai démonter le carbu, j'ai enlever le réservoir ( je précise que l'essence arrive bien au carbu, quand je laisse le robinet ouvert, sa coule bien ).
J'ai donc tout démonter, puis j'ai nettoyer le carbu, tout bien a fond ( cuve, gicleurs, logement pointeau...). C'est la que j'ai remarqué que le petit tuyau été un peu déchirer.
J'ai pas encore remonter le carbu, je dois changer le petit tuyau du coup, j’espère qu'elle démarrera bien.
Je me poser la question car logiquement en démontant le carbu il devrait y avoir un peu d'essence, la tout bien sec ( j'ai utilisé la moto 4 jours avant le démontage )
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: carbu
Messagede Spoke78 le 22 Sep 2012 15:17
l essence est volatile au contact de l air donc si tu as purgé ton carbu ca me parait normal, pour te dire j ai fait un nettoyage carbu en oubliant de purger apres avoir recu tout le sans plomb sur les godasses (preuve qu il y avait bien de l essence dans la cuve :mrgreen: ) et bien apres ouverture le carbu semblait sec
Spoke78
Motos: TDR à poil
Re: carbu
Messagede jeje929292 le 22 Sep 2012 17:21
c'est quoi purger ?
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: carbu
Messagede Spocky35 le 22 Sep 2012 17:53
C'est vider... En général par la vis se trouvant en bas de la cuve.
Re: carbu
Messagede jeje929292 le 22 Sep 2012 19:24
ok bon j'ai pas fait la purge alors
jeje929292
Motos: 125 dtr
Re: carbu
Messagede jeje929292 le 30 Sep 2012 14:26
C'est bon j'ai tout remonté et elle a démarrer !
jeje929292
Motos: 125 dtr
