pot de detente percée!
Messagede nonoDTR90 le 24 Sep 2012 9:28
bonjour tout le monde j'ai juste une petite question toute bête a posée :D
j'ai trouvée 2 petit trou sur mon pot de détente a cause de la rouille! est ce que ça pourrait empêcher mon moteur a ne pas prendre ses tours dans les dernières vitesse? :-k merci!
nonoDTR90
Motos: dtr
Re: pot de detente percée!
Messagede Spoke78 le 24 Sep 2012 9:35
Je dirais plus de bruit et moins de performances
Spoke78
Motos: TDR à poil
Messagede seb125TDR le 24 Sep 2012 10:45
Spoke78 a écrit:Je dirais plus de bruit et moins de performances
+1 :wink:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede love2stroke le 24 Sep 2012 11:45
Les trous risquent aussi d'apauvrir le mélange.
Dans un pot de détente il y a un enchainement de pressions et de dépressions.
Pression au niveau des trous => sortie des gaz incontrôlée vers l'extérieur => + de bruit et - de perfs
Dépression au niveau des trous => entrée d'air extérieur qui retourne au cylindre => mélange + pauvre => crac !
Messagede nonoDTR90 le 25 Sep 2012 9:19
ok merci! je vais devoir chercher un autre pot alors!
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede love2stroke le 25 Sep 2012 14:32
Ou un soudeur. C'est percé où ?
Messagede nonoDTR90 le 26 Sep 2012 10:28
love2stroke a écrit:Ou un soudeur. C'est percé où ?
a la sortie du pot et sous le "gros ventre" au niveau de l'attache! je viens de le faire ressouder suite au vidage de laine de roche mais il est pas doué! et il y a des partie fine suite a la corrosion il m'a dit.
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede SEBLOB le 27 Sep 2012 16:38
Faut dire qu'en toute logique la soudure c'est pour souder entre eux des morceaux de métal "sain".
Quand de la tôle se perce car trop attaquée par la rouille, l'endroit percé c'est en toute logique l'endroit le plus attaqué, mais à coté là ou çà n'est pas percé c'est à peine mieux et çà va pas tarder à faire pareil :? .
Messagede love2stroke le 02 Oct 2012 21:30
Si on était voisins, je te présenterais le type qui m'a réparé ça :
viewtopic.php?f=26&t=17917&st=0&sk=t&sd=a&hilit=dtlc&start=135#p261484
Messagede nonoDTR90 le 07 Oct 2012 22:14
ca m'aurait arranger effectivement! J'hesite à commander un nouveau pot! j'en ai trouver un sur e bay au portugal c'est un pot vernis j'espere que ça ira qu'est ce que vous en pensez?
nonoDTR90
Motos: dtr
Messagede SEBLOB le 08 Oct 2012 16:23
Normalement au Portugal çà doit ètre la boutique de Motofiled, et c'est des copies conformes des Gianelli.
Mais vernis, ben çà va vite rouiller comme un Gianelli. Tu devrais plutot prendre en noir mat, ou alors chromé.
Messagede SEB4LO le 10 Oct 2012 9:41
brosse métalique et brasure , un coup de finition avec une lime douce et zou :fight:
Aprilia RS550LC powered , TZWR200 , 31K 480LAS kit , 4LO Ypvs 392+4mm , 31K 385 cc +4mm et plein de Lc's ...
125Rs h***a 91 , 125Rs h***a kit A factory , 125Rs h***a 2001 , 250 Rs h***a 1997
SEB4LO
