bruit bizarre TDR rodage 250km
Messagede actarrius le 12 Oct 2012 20:23
bonjour,
j'ai un bruit qui ressemble un un bruit de vibration, qui se produit lorsque je relâche la poignée de gaz(retour au ralenti).
je ne sais pas si c'est un bruit parasite de quelque chose qui vibre ou si c'est un bruit du moteur.
je fait appel a vos oreille experte pour voir si vous avez piste.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4mEPNdJOWmA&feature=youtu.be[/video]
actarrius
Re: bruit bizarre TDR rodage 250km
Messagede Rony le 12 Oct 2012 20:33
C'est pas les clés qui font ça ?
Ou alors la valve qui a un peu de jeu.
Messagede actarrius le 12 Oct 2012 20:41
Rony a écrit:C'est pas les clés qui font ça ?
j'ai cru aussi au clés au début. tu penche plus pour quelquechose qui vibre..
c'est quoi/ou la valve :oops:
merci pour l'analyse
actarrius
Messagede dimitri61 le 12 Oct 2012 20:54
la valve c'est le truc qui fait bzzz au contact
c'est un piece au niveau de la sortie d'échppement du cylindre qui a tendance a prendre du jeu (mais ce n'est pas grave)
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede actarrius le 12 Oct 2012 21:07
dimitri61 a écrit:la valve c'est le truc qui fait bzzz au contact
ha la valve ypvs! elle pourrait faire ce bruit ?
actarrius
Messagede phifi le 12 Oct 2012 21:12
Oui ça pourrait tout à fait être ça.
Messagede Titine le 13 Oct 2012 2:13
Le bruit ne me choque pas le moins du monde, je dirais même que la plupart de mes TDR
faisaient de même... et même l'actuelle :wink:
Messagede pirana64 le 13 Oct 2012 4:48
oue fin la il est quand meme assez fort ! mais tu viens de refaire le haut moteur donc effectivement moi ca me choc pas, c'est juste la valve qui n'a pas encore sons coussinet confortable de calamine :mrgreen:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede fanc16 le 13 Oct 2012 7:39
moi aussi , ça me parait presque normal ! la valve quand elle vibre "cogne metalliquement" , là pas sur! mais tu peux la redémonter et bien la graisser (graisse ht) et tu verras la difference !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede rems13 le 13 Oct 2012 9:25
+1 avec la autres, comme Fanc16 mets de la graisse HT = tu dois pouvoir trouver facilement de la graisse de cuivre dans un magasin de bricolage. Tu tartine les paliers et la valve et tu vois si ça règle bien le problème.
Sinon il te faut aller plus loin et le suivre le tuto de notre ami Spocky ;) : Supprimer le bruit de cliquettement de la valve dans la base de connaissance.
rems13
Messagede actarrius le 13 Oct 2012 9:54
j'ai démonter le pot et inspecter la valve, elle ne semble pas avoir beaucoup de jeu...
j'ai démarrer sans le pot pour voir si je pouvait mieux voir le phénomène mais ça a fait un tel boucant que j'ai stopper direct :D.
je verrais avec le temps si ça changes, a moins qu'il y ai une autre piste. Puis quand j'aurais du temps je mettrais de la graisse. j'ai un peux peur de démonter la valve car je ne l'ai jamais fait :oops: .
actarrius
Messagede rems13 le 13 Oct 2012 10:00
C'est pas complexe, le plus embettant c'est la partie de la valve côté poulie qu'il faut tourner et forcer un peu pour que ça vienne et au remontantage tu devra re-régler ta valve.
Mais bon puisque le pot est tombé !
Prend de préférence de la graisse de cuivre :wink:
rems13
Messagede alizé le 13 Oct 2012 12:00
actarrius,
Un haut en rodage à 250 km ,si le jeu piston/ cylindre est OK et le jeu à la coupe des segments ,il suffit de bien respecter son rodage et tout rentrera dans l'ordre .
alizé
Motos: 125 tdr
Messagede actarrius le 18 Oct 2012 20:39
toujours ce bruit de truc machin qui vibre et impossible de trouver ce qui vibre, ça vibre pas tout le temps. j'ai l'impression que le bruit est proche du moteur. qu'est ce qui peux vibrer? boite de vitesse? bobine allumage? clapet ?
je vais re-regarder ce week mais j'ai vraiment pas d'idée..
actarrius
Messagede seb125TDR le 18 Oct 2012 20:41
Tu n'as pas tout simplement un carénage qui bouge ou qui est mal remis :?:
Je dis ça car ça m'est déjà arrivé :oops:
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
