Puits d'aiguille WR200
Messagede love2stroke le 12 Oct 2012 22:46
En train de nettoyer mon TM30 je bloque sur le puits d'aiguille qui ne veut pas descendre (monter si vous préférez).
Il me semble qu'il a bougé un peu mais ça n'avance plus.
Dégrippant, décapeur thermique (position 1), marteau (via du plastique), rien n'y fait !
Faut il retirer ce rivet, taper plus fort, ou abandonner ?
Re: Puits d'aiguille WR200
Messagede Spocky35 le 12 Oct 2012 22:53
Je viens de déposer le mien!
Tu remets la rondelle et le gicleur , celui-ci légèrement dévissé, laissant un léger jeu donc. Puis marteau via plastique sur le gicleur. Pour moi ça a suffit, sans meurtrir le gicleur. Cela dit, si tu as un GP qui ne sert pas, autant se servir de celui-là si marteau est très gros.
Messagede yanidimani le 12 Oct 2012 22:57
:-k Je pense que le "rivet" sert plus à aligner le puis qui doit avoir une rainure pour qu'il soit orienté dans le bon sens non?
Enfin je dis ça... :-#
Messagede Spocky35 le 12 Oct 2012 23:04
Oui, c'est juste un téton de positionnement... Pas toucher! :fight:
Messagede love2stroke le 12 Oct 2012 23:12
Merci Spoky !
Ca a marché avec un gicleur. Mais sans laisser de jeu et il même a fallu taper directement au marteau (sur le gicleur).
Messagede love2stroke le 12 Oct 2012 23:42
En fait je crois même que c'est la seule méthode à utiliser si ça ne vient pas facilement. Retirer la rondelle, revisser le gicleur normalement et taper sur le gicleur.
Pour avoir fait autrement (moi ou un autre) le puits commencait à s'élargir à l'entrée du pas de vis (1/100 environ). Du coup + on tape, + ca bloque !
Messagede rems13 le 12 Oct 2012 23:52
Bonne astuce ;)
Normalement on doit utiliser un crayon à papier avec la pointe dans le puit d'aiguille.
ça marche bien :fight: :mrgreen:
rems13
Messagede lilu le 13 Oct 2012 17:57
love2stroke a écrit:En train de nettoyer mon TM30 je bloque sur le puits d'aiguille qui ne veut pas descendre (monter si vous préférez).
Faut il retirer ce rivet ?
slt
non car ce rivet c'est le cran de positionnement du puit et celui ci ce démonte aisément en principe .
sur la tof un puit de 30 tmj d'origine similaire au tm 30 boisseaux plat.
le principe de démontage reste le même que sur le 28 mais en plus facile sur le 30 .
lilu :-)
lilu
Motos: dtx
