étrier brembo grippé?
Messagede loulou45 le 20 Nov 2012 17:03
bonjour à tous,
j'ai récemment changer les roue de mon dtre pour y mettre celles de la dtx.. :dance:
j'ai donc monter la roue avant avec ses tube de fourche et son étrier..jusque-ici tout va bien..
je vérifie l'état des plaquettes qui m'ont été vendu avec l'étrier; elles sont HS alors je les change..pas de problèmes pour repousser les pistons au montage des nouvelles..jusque-ici tout va bien..
seulement voila..au moment de remettre du liquide et donc purger mon frein avant celui-ci ne réagi pas, les pistons ne bougent pas d'un poil!
j'ai purger x fois mais rien n'y fait..
cela dure depuis dimanche et je vais quand même au boulo avec alors su urge un peu.. -0- ](*,)
que dois-je faire?svp!!
loulou45
Motos: dt125re
Re: étrier brembo grippé?
Messagede Titine le 20 Nov 2012 17:35
Tu avais bien dévissé la vis de purge lorsque tu les a repoussé?
Messagede fanc16 le 20 Nov 2012 18:25
si tu levier de frein est mou , air dans le circuit ! s'il est dure et que ça freine pas piston grippé !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Germ1 91 le 20 Nov 2012 22:18
Je viens d'avoir quasiment le même problème. :angryfire: un des piston était grippé (le plus gros). :angryfire:
Après vérif les joints partaient en cacahuètes et le piston était marqué.
J'ai essayé de poncer (papier de carrossier, du 800 mouillé avec du liquide de frein) aucun résultat. :evil:
Vu sur site marchand pour le reconditionner Kit piston environ 30 € et jeu de joints + cache poussière là aussi 30 € [-X
J'ai remplacé par un d'occas trouvé sur le forum. :lol: Depuis nickel ça freine :!: :mrgreen:
Bon pour les freins j'en vois certain qui vont dire c'est pour les lop...es :shock: mais qu'en t'as le coffre de la bagnole de devant à moins de 10 mètres avec 2 belles lumières rouges :shock: :shock: ](*,) eh ben faut que ça freine :mrgreen:
Germ1 91
Motos: 125 Tdr
Messagede Titine le 20 Nov 2012 22:42
Mais oui, y en faut des freins :shock: :wink:
Messagede loulou45 le 21 Nov 2012 18:18
oooh oui il m'en faut des frein..
lors du repoussage des pistons ma vis de purge était fermer..
le levier est mou jusqu'en butée..
par contre chose étrange, j'ai depuis l'échange des roue, le gant droit imbiber de je ne sais quoi, le matin quand j'arrive au boulo j'ai les yeux tout noir a force de m'essuyer les larmes..et si mon maitre cylindre fuie, il ce passe quoi??
loulou45
Motos: dt125re
Messagede phifi le 21 Nov 2012 18:52
C'est surement du lookeed de frein sur ton gant....
Messagede loulou45 le 21 Nov 2012 22:39
ok donc c'est mon maitre cylindre qui est HS alors, et sa me couterais combien approximativement?
loulou45
Motos: dt125re
Messagede Titine le 21 Nov 2012 23:10
loulou45 a écrit:lors du repoussage des pistons ma vis de purge était fermer..
:fight:
Messagede loulou45 le 22 Nov 2012 7:12
la 1ere fois que j'ai changer les plaquettes dans les étrier dtr je les ai repousser sans ouvrir et je n'ai pas eu de souci derrière, mais la prochaine fois je le saurais ;-)
loulou45
Motos: dt125re
