125DTR Broutte à l'accélération
Messagede Gazpatchô66 le 12 Déc 2012 21:36
Bonjour je possède une yamaha 125 DTR de 2002, et j'ai un petit soucis, la moto au point mort n'a pas de soucis d'accélération elle monte bien dans les tours, mais dés que je passe une vitesse, elle part mais ne décolle plus dans les tours, je pense à une arriver d'air trop riche du faite qu'elle broutte.
Problème carbu réviser deux fois, donc de ce côté là pas de soucis, alors je me suis dis peut être la pipe d'amission qui déconne, donc démontage mais rien d'anormale, le joint à une bonne étanchéité.
Donc bon je ne sais d'où cela pourrait venir et je commence à manquer de solutions.... :x
HELP ME PLEASE :D
Gazpatchô66
Re: 125DTR Broutte à l'accélération
Messagede phifi le 13 Déc 2012 1:48
Ou d'essence....
En tout cas c'est au niveau du gicleur de ralenti/vis de richesse (voire même aiguille) que ça ne va pas.
La boite à air est d’origine ou modifiée ?
Quelle est la taille du gicleur de ralenti ?
Sur quel cran se trouve le clips de l'aiguille ?
Messagede Gazpatchô66 le 14 Déc 2012 19:23
Merci de m'avoir répondu, la panne à été trouvé, la boîte a air qui n'allait pas, et je ne pensé pas que cela aurait pu altérer malgré les systômes!!! Merci encore et bonne continuation, à la prochaine... :D :D
Gazpatchô66
