Dtre 2004 - Impossible de d'ouvrir le réservoir
Messagede vincent57 le 27 Déc 2012 12:43
Bonjour à tous !
Tout d'abord joyeuses fêtes de fin d'année !
J'ai mon bouchon du réservoir d'essence qui est bloqué, en effet c'est un bouchon avec serrure et je n'arrive pas à l'ouvrir malgré le coup de WD40 et j'aurai voulu savoir la manip de secours pour le démonter !
Un coup de perceuse dans la serrure ? (avec les étincelles de la perceuse, je risque de faire du feu !)
Vincent
vincent57
Motos: Yamaha 125 dt
Re: Dtre 2004 - Impossible de d'ouvrir le réservoir
Messagede Niik0o le 27 Déc 2012 13:07
Le bouchon a été vissé de travers ou c'est la serrure qui reste bloquée en position fermée?
avant de forer, tu as essayé avec une grosse clé anglaise ou une clé à filtre ou autres, afin d'avoir un bras de force plutôt que tes mains autour du bouchon?
Niik0o
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede vincent57 le 27 Déc 2012 13:39
C'est la serrure qui est resté bloqué en position fermé !
Peut être la clé à filtre bonne idée merci mais je ne vais casser le pas de vis sur le réservoir ?
Vincent
vincent57
Messagede Niik0o le 27 Déc 2012 15:48
Je ne suis pas certain que le fait de forer la serrure va faire repasser le mécanisme en position ouvert.
Faudrait l avis d un pro :)
Niik0o
Motos: 125 DTRE
Messagede Titine le 27 Déc 2012 15:57
Et avec un tournevis plat assez large, puis une fois qu'il est bien enquiller, une pince étau ou clé à molette
sur le tournevis, tu tournes et normalement, ça vient...
Messagede pirana64 le 27 Déc 2012 17:14
ecoute... le coup du tournevis de mon coté, les manouche te diront tester et approuvé :wink:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Zaphira le 21 Juil 2017 20:56
Il nous est arrivé la même chose, le bouchon tournait dans le vide apparement vissé de travers.
Après 20 minutes de tergiversations, à tenter de faire bras de levier avec un tournevis, on trouve un dépanneur. Il retire le bouchons en moins de temps qu'il ne m'a fallu pour poster ce message.
Telle ne fut pas notre surprise lorsqu'il nous apprend qu'il suffisait de tourner le bouchon de l'autre sens.
Zaphira
Motos: Je ne sais pas
Messagede SEBLOB le 21 Juil 2017 21:36
Au moins, en tant que nouveau membre on ne pourra pas te reprocher de ne pas avoir fait de recherche sur le forum car le dernier message remonte quand même à fin décembre 2012 :fume: .
Messagede fanc16 le 21 Juil 2017 21:42
:lol:
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede ARNAUD le 21 Juil 2017 23:02
Je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les DTR, mais mon bouchon de réservoir a toujours été TRES dur...
Fallait que j'y aille à deux mains, et ma copine qui roulait avec était incapable de l'ouvrir...
Je l'ai démonté, ai installé des rondelles au niveau des vis pour que le ressort soit moins tendu, problème réglé.
Notons également que pour ceux qui comme moi ne font que du chemin ou presque et n'en ont donc aucun besoin, il est très facile de virer le système de fermeture à clé...
Messagede SEBLOB le 22 Juil 2017 19:03
Perso je graisse régulièrement le joint (je parle pour DTR jusqu'a 2003) . Je trouve que c'est le joint qui force trop sur le haut du réservoir, sauf quand il est graissé.
Messagede Snawbool le 22 Juil 2017 19:06
Pareil! Un pti coup de graisse jaune de temps en temps:)
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 22 Juil 2017 19:38
Ouais ouais...
Je le trouve quand même inutilement serré.
Et c'est facile à corriger.
Messagede ludovic91700 le 24 Juil 2017 8:34
idem pour moi un petit coup de graisse et ça tourne tout seul
ludovic91700
Motos: dt 125
