faisceau simplifier avec valve 125 DTR
Messagede fbproduct le 17 Jan 2013 0:29
Bonsoir j'ai sauver un dtr de la feraile et il n'y a pas de faisceau dessus j'ai un cdi une bobine et moteur ypvs et régulateur de tension j'aimerai faire un faisceau simplifier avec la valve je n'ai n'y besoin de phare n'y de cligno ou autre juste le stricte nécessaire quelqu’un pourrait t'il m'aider ?
fbproduct
Re: faisceau simplifier avec valve 125 DTR
Messagede phifi le 17 Jan 2013 1:05
Il faudrait déjà savoir quel type de cdi est monté sur ta moto car il y a eu plusieurs modèles...
Une fois simplifié ça devrait être très proche de ce schéma qui vient d'un 200wr.
Messagede diabolo38 le 17 Jan 2013 9:06
tu as deux type de valves celle piloté par cdi et celle piloté par un boitié externe (les plus anciene 88- 92 je crois)
sur la RMT 72 ou le sujet ignitech tu as les sehmas electriqe
te reste a recablé a la main entre cdi - valve - (boitier commande) .
Messagede fbproduct le 17 Jan 2013 17:29
Mon cdi est un 3mb la valve étai avec ainsi que le régule de tentions que j'ai j'avais un faisceau et je l'ai filer c'est les seul pièces que j'ai garder dessus je penser pas en recup un sinon j'aurais garder et remonter dessus et sans vouloir être chiant les schéma électrique pour moi c'est comme lire un texte en chinois lol
fbproduct
Messagede diabolo38 le 17 Jan 2013 17:47
fbproduct a écrit:Mon cdi est un 3mb la valve étai avec ainsi que le régule de tentions que j'ai j'avais un faisceau et je l'ai filer c'est les seul pièces que j'ai garder dessus je penser pas en recup un sinon j'aurais garder et remonter dessus et sans vouloir être chiant les schéma électrique pour moi c'est comme lire un texte en chinois lol
3mb ca me parle pas bcp :..euh si j'ai un cylindre 3mb sur un dtr 3nc :boohoo: et j'ai uassi un cylindre et cummase 3mb sur un dtr de 2002 et les deux on pas le meme moteur de valve ni cdi :(
quel anné" ton dtr ?
Si tu as ni le connecteur et qq cm de fil qui se plug sur le cdi ni celui de moteur de valve oublie ,
tu peu déja te mettre en recherhce d'un faicseau aprés avec les connecteur on pourras envisagé de refaire que le stricte minimum ...
je veux bien t'aider mais a distance via le web ca sera galere ....
Messagede fbproduct le 17 Jan 2013 18:31
c'est un ???? un 91 je pense y a rien pas de plaque n'y de type mine rien le monsieur qui le getter l'avait depuis des année dans sont garage je l'"ai demarer ce matin j'ai deux prise sur le cdi une avec un fil (ver blanc) et un (noire rouge )et l'autre (noir) et (blanc rouge ) je l'ai ai brancher sur l'allumage comme il ce doit après j'ai r'assembler les deux noire et le (bleu blanc )sur la e masse bobine et le orange sur le plus bobine y reste un (noire jaune) un (noire blanc )et un (bleu ) sur le cdi
sortie d'allumage y me reste un (jaune rouge) un (gris) a moitier bleu un( blanc) et un ( noire )
fbproduct
Messagede kawayam le 17 Jan 2013 18:38
Excusez-moi de faire le vieux c.. mais faites un effort d'écriture, ça ne donne pas envie de lire et donc de donner des conseils.
kawayam
Motos: dtr
Messagede PHILARTIS le 17 Jan 2013 18:40
Il y a un démarreur électrique dessus ?
Messagede fbproduct le 17 Jan 2013 18:49
oui y a un démarreur y rien de marquer sur la culasse sur le bloc moteur y a marquer 3BN pour faire simple j'ai recuperer un cadre complet sans carénage n'y réservoir juste cadre et moteur et rien de noter sur le cadre j'e n'ai rien comme info sur la moto
fbproduct
Messagede phifi le 17 Jan 2013 19:42
Au plus simple, et en ne gardant le strict minimum, voici le câblage qu'il te faut:
Messagede fbproduct le 17 Jan 2013 20:44
OK NIQUEL AVEC SA MERCI SYMPA JVE PAS ABUSER JVIEN DE RETROUVER UN MOTEUR COMPLET AU FAUT DU GARAGE TU N'AURAIS PAS LE MEME SCHEMA SANS LE DEMARREUR AVEC JVAI REFAIRE SA POUR MON FRANGIN EN MEME TEMP SI TU AS POSSIBILLITER
Ok nickel avec ça, merci, sympa. Je veux pas abuser, je viens de retrouver un moteur complet au fond du garage. Tu n'aurais pas le même schéma sans le démarreur ? Je vais refaire ça pour mon frangin en même temps, si tu as possibilité.
Raison: Attention à l'écriture !
fbproduct
Messagede Rony le 17 Jan 2013 21:15
:roll: #-o
Attention... kawayam t'as déjà prévenu pour l'écriture quelques messages plus haut, et tu écrits tout en majuscule...
La prochaine fois c'est sanction. :fight:
Messagede fbproduct le 17 Jan 2013 21:29
dsl j'en fait pas exprès mon garage et a une borne de mon pc une borne réel alors je speed de" marquer pour y retourner après a chaque foi
fbproduct
Messagede Rony le 17 Jan 2013 21:40
Si tu as pas quelques secondes de plus pour écrire convenablement tes messages, je vois pas pourquoi les membres prendraient du temps pour t'aider...
Je demande pas une orthographe parfaite, car tout le monde fait parfois des fautes moi le premier. Mais écrire un message convenablement c'est avoir au moins un peu de respect pour les membres qui t'aident bénévolement. :wink:
Messagede phifi le 17 Jan 2013 22:46
:-k Ben.., il n'y a pas de démarreur sur le schéma que j'ai fait.
