petit problème de fumée
Messagede jahjahlov972 le 18 Jan 2013 18:16
bonsoir a tous alors voila j'ai un souci de fumée beaucoup de fumée...
au départ je pensais que cela venait du spi vilebrequin mais je l'ai changé et toujours pareil meme
j'ai l'impression que c'est pire.
pour info le niveau d'huile moteur était de 750ml quand j'ai vidangé donc bon
elle fume beaucoup a froid un peu moins a chaud mais quand meme
alors voila ma question a votre avis d'ou pensez vous que cela pourrait venir?
joint de culasse?
autre chose j'ai touché la valve a l'échappement et j'ai trvouvé une drole de "pate" "crème" bizare un peu grise blanche
des idées?
Vieille dame mais bonne âme
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Re: petit problème de fumée
Messagede BRIO le 18 Jan 2013 20:00
T'as pas des photos? Tu as touché la valve par la sortie du pot? La lumière d'échappement?
La fumée est bleue? Blanche?
Messagede jahjahlov972 le 18 Jan 2013 20:32
non je n'ai pas pensé a faire de photos malheureusement
et j'ai touché effectivement par la lumière d'échappement
dailleurs ca m'a permis de voir que ma valve est légèrement déréglée je pense avoir presque 3mm de butée
et euh c'est de la fumée bleue épaisse.
quand j'accélere ca fume moins mais quand je relache par contre sa crache d'un coup
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede jahjahlov972 le 18 Jan 2013 20:36
une petite précision quand meme je ne roule pas beaucoup apeuprès 2h tous les 2 voir3 weekend
peut etre que cela joue
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede love2stroke le 18 Jan 2013 20:44
jahjahlov972 a écrit:une drole de "pate" "crème" bizare un peu grise blanche
des idées?
Une fuite au joint de culasse peut-être. Vérifie le niveau dans le radiateur.
Messagede jahjahlov972 le 18 Jan 2013 20:55
ben c'est a dire que quand j'ai vidangé le radiateur le niveau était au maximum alors a mon avis ca ne vient pas de la
après une fois le moteur a chauffé mon embrayage était mort alors le moteur s'emballait a un certain
régime moteur depuis j'ai refait l'embrayage bon peut etre que mon joint de culasse a pri un coup?
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede BRIO le 18 Jan 2013 22:14
C'est quand même bizarre cette pâte sur la valve.
Nos motos fument quand même pas mal. Les pompes à huile de nos motos sont réglées bien large, avec un gros débit. Peut être que la tienne débite un peu trop. Tu peux voir ça.
Messagede jahjahlov972 le 18 Jan 2013 22:38
pas faux ca reste un 2 temps c'est sur mais la quand meme c'est annormal
alors ok brio je vais jetter un oeil a la pompe pour voir puis au cas ou je changerai le joint de culasse
je vais faire tout ca puis je vous tiens au courant
merci pour les conseils
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede Spocky35 le 19 Jan 2013 0:14
Moi, sur la valve, je n'ai toujours trouvé que du "carbonisé". Une pâte grise, ce ne peut être que quelque chose qui n'a pas brulé, non? Il ne peut pas y avoir une communication (anormale) entre la sortie échappement et le circuit de refroidissement, sans passer par la chambre de combustion, genre fissure?
jahjahlov972 a écrit:quand je relache par contre sa crache d'un coup
Comme si à la fermeture de l'admission, ça se mettait à aspirer plus fort "autre chose"... :-k
Messagede love2stroke le 19 Jan 2013 1:38
Finalement la pâte grise sur la valve ça ne serait pas de la graisse aux lubrifiants solides genre MoS2 ?
Messagede jahjahlov972 le 19 Jan 2013 10:47
bo njour a tous je n'ai pas encore regardé car la moto n'est pas garée chez moi
je vais regarder ca demain et je vous dirai tout.
selon vous est-il possible qu'il y ait une fissure sur le piston?
je disais une fois que ma roue arrière s'était bloquée sur environ 30m
et que je n'avai pas eu le réflexe de débrayer mais que malgré cela
la moto avait redémarré comme si de rien était et depuis aucun problème
apart cette fumée alors peut etre que mon problème vient du piston du HM en tout cas?
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede love2stroke le 19 Jan 2013 12:23
La roue AR qui se bloque c'est à 99.9% un serrage, surtout si ça repart après.
Une fissure sur le piston c'est + rare, ça arrive quand le piston a pris beaucoup de jeu.
De toutes façons il va falloir que tu vérifies...
Messagede jahjahlov972 le 19 Jan 2013 13:12
tout a fait de toute facon je vais démonter demain obligé j'ai tout ce qu'il faut en plus
piston neuf au cas ou j'avais déja joints cage a aiguille si c'est ca je suis reparti pour un bon mois de rodage
mais bon vaut mieux ca que ne plus pouvoir rouler
je vais faire des photos demain pour montrer les dégats car a mon avis il y en aura
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede jahjahlov972 le 20 Jan 2013 19:33
bonsoir a tous alors voila suite a mes problemes de fumée aujourd'hui j'ai démonté mon cylindre et la surprise
l'espece de pate grisatre n'y est plus donc bonne surprise mais bon
je me pose quand meme des questions
en ce qui concerne le piston il a vraiment une sale gueule mais
p.t..n quelle chance dans mon malheur
le cylindre va bien alors du coup
j'ai fait un petit déglacage puis j'ai remonté puis voila parti pour 500km de rodage.
au passage elle ne fume plus autant c'est flagrant
je voudrais savoir quels sont les risques avec un piston dans cet état?
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
Messagede jahjahlov972 le 20 Jan 2013 19:41
et aussi j'ai démonté une vis en plastique noir en dessous du psb
ca a l'air d'etre une sonde elle est reliée au stator je crois
j'ai été maladroit je l'ai cassée mais j'ai réussi a la réparer sans souci.
est ce que quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit?
jahjahlov972
Motos: dt 125r 89
