batterie qui ne charge pas
Messagede bikett85 le 04 Fév 2013 21:16
slt a tous, voila mon probleme:
ma batterie ne veut pas recharger, je n'ai plus aucun voyant qui s'allume quand je met le contact, (j'ai un dtre de 91) par quoi je commence a tester?
bikett85
Motos: 125 dtre
Re: batterie qui ne charge pas
Messagede phifi le 04 Fév 2013 21:31
Par voir si le fusible n'est pas grillé, puis si ce n'est pas le cas mesurer la tension aux bornes de la batterie quand le régime est à 4000 tours/mn.
Messagede bikett85 le 05 Fév 2013 20:40
ok, déja merci pour ta rapidité, donc pour le fusible il est ok j'ai pas eu le temps de regarder la tension a 4000tr/min, mais pour info j'ai tester hier j'ai trouvé zéro, même en faisant tourner la moto 2min.
bikett85
Motos: 125 dtre
Messagede diabolo38 le 05 Fév 2013 21:03
bikett85 a écrit:ok, déja merci pour ta rapidité, donc pour le fusible il est ok j'ai pas eu le temps de regarder la tension a 4000tr/min, mais pour info j'ai tester hier j'ai trouvé zéro, même en faisant tourner la moto 2min.
0 vraiment? Une batterie morte est pas a 0 il reste tjrs qq V (<10 elle est déja out)
tu as certainment un court jus (un + 12v ou 12 aprés contact qui touche le cadre un file coupé une cosse cassé ..)
il faudrais que tu test la tension sans la batterie voir si le reste est pas mort et versfié l'hypothese du court jus
mais iniste pas tu pourais finir par fondre les bobine ou cramé le regu ..
Messagede bikett85 le 08 Fév 2013 19:04
en fait pour les valeurs de ma batterie , c'est mon multimetre qui est naz, par contre j'aimerais savoir à quoi servent les deux relais situés dans le passage de roue, à l'arrière car j'ai l'impression que c'est l'un deux qui m'fou le bordel.
bikett85
Motos: 125 dtre
Messagede diabolo38 le 08 Fév 2013 21:49
Quel sont le couleur des fil de qui arrive a ce relais ?
Sinon le schémas elec est la http://postimg.cc/image/2ofh2bb44/
Trouve un multimetre qui fonctionne ca sera nécessaires et charge ou change ta batterie
si tu as de la batterie ou que le moteur tourne et que le voyant de point mort s'allume pas tu a un problem
-voyant de point mort hs
-ou contacteur de point mort hs
-ou tu a un court jus sur le 12v ( :?: avec une bonne batterie le fusible aurai grillé)
Messagede phifi le 09 Fév 2013 0:24
bikett85 a écrit:car j'ai l'impression que c'est l'un deux qui m'fou le bordel.
Si la batterie est déchargée c'est un peu normal que ces relais déconnent.
Messagede PHILARTIS le 09 Fév 2013 9:33
bikett85 a écrit:ej'aimerais savoir à quoi servent les deux relais situés dans le passage de roue, à l'arrière car j'ai l'impression que c'est l'un deux qui m'fou le bordel.
Ce sont les relais de démarrage et de coupure d'allumage - aucun rapport avec le circuit de charge de la batterie, donc.
Tu peux voir leur branchement ici : http://philartis.artisanatetloisirs.fr/page14.html
