Compte tour et sonde température sur DTX
Messagede bernimac le 06 Fév 2013 14:51
Salut!
je m’apprête à monter un compte tour de DTR sur mon DTX, j'ai déja le compte tour, je devrai recevoir le mécanisme dans quelques jours.
J'ai déjà bien lu le sujet dans les indispensables:
http://yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=19 ... =0#p184741
-Je dois vidanger le bas moteur pour démonter le carter droit?
-des infos spéciales sur le démontage?
-Pour changer la sonde de température sur la culasse, il faut purger le LDR?
-toutes les sondes de DTR sont compatibles?
Si quelqu'un en a une, je suis preneur!
Merci!
bernimac
Motos: avant:125 dt r 1990, maintenant: DTX 125 2005
Re: Compte tour et sonde température sur DTX
Messagede diabolo38 le 06 Fév 2013 16:13
bernimac a écrit:Salut!
oui vidange huile de boite et LDR pour enelevr le carter d'embrayage (droit)
tu doit enlevé le tube rigide de la pompe a eau
tu a une video de demontage du moteur dtr 125 qui est pas mal et montre bien les diferentes etapes...
je dirais que oui pour toute celle de DTR < av 2004 (apres c'est un thermo contact plus une sonde)
