problème de ralentit
Messagede Zap Laval le 11 Fév 2013 18:36
suite a toute les opérations de debridage ma moto marche très bien mes j'ai le ralentit instable je n'es pas changé le gicleur de ralenti faut il le changé ? et quel taille il faut mettre ?
Zap Laval
Motos: 125 tdr 1999
Re: problème de ralentit
Messagede yanidimani le 11 Fév 2013 18:43
AS tu effectué un nettoyage intégrale du carbu viewtopic.php?f=26&t=12328
Le gicleur est en 25
Sinon petite prise d'air...
Messagede Zap Laval le 11 Fév 2013 19:01
le nettoyage a été fait donc sa doit être une prise air
mais sa n'a rien a voir avec le gicleur ?
Zap Laval
Motos: 125 tdr 1999
Messagede Spocky35 le 11 Fév 2013 19:13
Est-ce que le réglage de la vis d'air a été fait?
Messagede yanidimani le 11 Fév 2013 19:13
Que veux tu dire pas instable? In-réglable ou irrégulier?
Si prise d'air. Un pinceau, de l'essence et badigeonne les colliers, embase de pipe. Si changement de régime :arrow: prise d'air.
Salut spocky!!!
Ré édit
Le nettoyage n'a pas été fait avec une bombe de saloperie qui encrasse plus qu'elle néttoie?? Je te demande ça car tu as dis qu'avec tes grosse main la méca c'était pas ça :P
Pareil pour le bain d'ultra son, on ne voit pas si le grain de poussière est parti ou pas :!:
Sinon, il y a un tout petit filtre à l'arrivée d'essence sur le carbu, il est encore là ou...?
Messagede phifi le 11 Fév 2013 19:23
Spocky35 a écrit:Est-ce que le réglage de la vis d'air a été fait?
C'est en effet le premier truc à faire.
Messagede Zap Laval le 11 Fév 2013 19:28
ok merci pour les info
Zap Laval
Motos: 125 tdr 1999
Messagede Zap Laval le 11 Fév 2013 19:34
en faite il est un instable il monte à 3000 et redescend et remonte
par contre des que j'accélère il redecent normalement
Zap Laval
Motos: 125 tdr 1999
Messagede yanidimani le 11 Fév 2013 19:37
Et la vis de richesse est bien réglée?
Messagede Titine le 11 Fév 2013 19:45
