Efficacité d'un apprêt en peinture
Messagede yanidimani le 26 Fév 2013 13:42
J'ai tout démonté, tout poncer au 600 à l'eau et au spontex de chantier pour aller bien dans les angles :!:
J'ai pas mal de fissures, de petites casses dont les morceaux sont envolés et où j'ai dégagé la peinture en périphérie pour réparation =;
Ma question concerne les beugnes qui pour certains ont creusé jusqu'au plastique... ou sur une arrête du réservoir où la tole apparait :? Est-ce que l'apprêt couvre ces défaut où il faut que je joue du mastic epoxy sur chaque beugnes?
A savoir que j'apporterai toutes mes pièces à un collègue d'un collègue qui est carrossier pour l’apprêtage car j'ai pas de buses appropriée :!:
Re: Efficacité d'un apprêt en peinture
Messagede Titine le 26 Fév 2013 14:08
Je ne me rends pas bien compte sur la photo...
Logiquement, avec un apprêt garnissant, ça devrait le faire, sinon, c'est mastic de finition avant apprêtage si réellement
il y a des trop gros impacts... Mais je pense que l'apprêt devrait suffire :wink:
Messagede Kawa-96 le 26 Fév 2013 14:12
Slt :D , l'apprêt va juste servir à la peinture pour quelle adhère mieux. Elle ne cache pas des cicatrices de cette taille. Ce qui est de mieux pour que tu ne voie plus ça, c'est le mastic ( 100gr de mastic pour 2% de produit) Dès que tu as mis l’apprêt ponce un petit coup au 600 à l'eau :D. Tu verras plus rien.
Bonne journée.
Yamaha Dtr 125cc de 89 refaite à neuf =)
Kawa-96
Motos: Yamaha Dtr
Messagede Titine le 26 Fév 2013 14:23
Kawa-96 a écrit:Slt :D , l'apprêt va juste servir à la peinture pour quelle adhère mieux. Elle ne cache pas des cicatrices de cette taille. Bonne journée.
Ok pour effectivement mastiquer si les parties sont trop abimées :wink:
Par contre, un apprêt n'est pas fait pour "seulement" que la peinture adhère mieux :roll:
Bien au contraire, un apprêt garnissant veut bien dire ce qu'il veut dire :!: "Garnissant" :idea:
Et surtout, il protègera le mastic s'il y en a afin que celui-ci ne remonte pas par "des auréoles"
une fois la peinture appliquée :!:
Messagede yanidimani le 26 Fév 2013 15:42
+ 1 Titine pour le garnissage, mais je crois que c'est quand même selon l'apprêt!
Mais comme tu dis Kawa :arrow: Mastic!!! :evil:
Messagede aymeric59 le 26 Fév 2013 16:06
salut yani !pourquoi tu ne ponce pas plus ? jusque le plastique noir , avec une cale :idea:
Image "on ne savait pas que c'était impossible,alors on l'a fait"
aymeric59
Motos: yamaha125 tzr ,yam 600 TTs,yam fz6
Messagede Titine le 26 Fév 2013 16:21
Il faudra apprêter quand même pour un bon résultat...
Car si par endroits, tu te retrouves avec la peinture poncée et à d'autre, directement sur la "matière plactic" ,
ben là aussi, cela risque de ressortir au séchage...Mais c'est ce qui est prévu, que ce soit apprêté :wink: :lol:
Donc, oui, il peut aussi forcer + avec le papier (attention à ne pas faire des "plats" quand même pour rattraper "les trous"...
Pour les apprêt, certains ont + de pouvoir couvrant que d'autres :!: Même en bombe :idea:
Messagede yanidimani le 26 Fév 2013 17:04
aymeric59 a écrit:salut yani !pourquoi tu ne ponce pas plus ? jusque le plastique noir , avec une cale :idea:
Je vais être obligé Aymeric pour reboucher... Je ne vais certainement pas mastiquer sur la peinture :mrgreen:
Par contre j'attend mon produit "magique" pour reboucher réparer mes plastique et c'est long... :-\"
Messagede dtreux le 26 Fév 2013 18:51
avec un appret garnissant, d'après les photos, tu n'aura pas besoin de mastic :wink:
dtx 2006
dtreux
Motos: 125 dtx
Messagede yanidimani le 26 Fév 2013 18:59
Bon à savoir alors!
Merci 8)
Messagede Titine le 26 Fév 2013 19:28
:lol: Ponse encore un poil alors si tu le sens "au toucher", puis après, mot au ponçage, l’apprêt s'enlève "facilement" :wink:
Et je le redis, pour une réparation des carénages, un bon kit stratifié+résine va très bien pour renforcer de l'intérieur :idea:
Messagede yanidimani le 26 Fév 2013 19:35
:? Alors les réparation faites sur les miens par l'anciens proprio n'auront pas tenu. Le polyester est cassant comme du verre... Et j'avais réparé provisoirement à l'epoxy...
Et ce qui me gène c'est le "de l'intérieur".
Comme dis Rony, on verra bien!!! :mrgreen: S'il faut je me suis fais mickey de 24rroro :?
Messagede Titine le 26 Fév 2013 19:46
La fibre ne sera pas aussi "malléable" que le "plastic" d'origine, c'est sûr...
Mais en débordant largement, je n'ai jamais eu le problème de casse par la suite...
Il se vend bien des kits complets en polyester pour les 240 TDR faits entièrement de cette façon via des moules.
Mais on est bien d'accord, ce n'est pas la même "qualité", mais ce n'est pas le même prix :!: :idea:
Messagede aymeric59 le 26 Fév 2013 20:09
tu peut regarder dans le parking des tzr :love dtr c'est réparation au fer a souder , les carénages sont en abs sa se resoude trés bien :-\" sinon :marteauplusgros:
aymeric59
Messagede nono28 le 27 Fév 2013 9:21
L'idéal est la colle à base d'abs, c'est génial!
Regardes un peu sur YouTube, ça a l'air super fiable. Autrement, la super glue fonctionne bien aussi, surtout pour réparer les fixations de carénage.
Concernant l'appret, le garnissant comble les fines rayures du ponçage et les petits pets, pas les gros defauts. Attention si tu ponces jusqu'au plastique, il te faudra appliquer un accrocheur pour repeindre par dessus!
