dtx les 4 clignotant fix..
Messagede pimfada le 15 Mar 2013 8:26
salut a tous :D
voila mon problème mon clignotant avant droit c'est fait la malle surement du au vibration l’écrou c'est deviser donc
clignotant qui est rester suspendu a sont fil sur 5km le temps de rentrer est de refixer tout sa
mais le problème c"est que une fois refixer j'ai mes clignotant qui reste fixe
tout fonctionner bien avant j'ai regarder le fusible rien a signaler , j'ai regarder l'ampoule ras
mais la je sèche :shock: ...
des idées ?
merci d'avance
pimfada
Motos: 125 dtx
Re: dtx les 4 clignotant fix..
Messagede estelle & eric mag le 15 Mar 2013 8:54
si c'est une centrale de cligno mécanique standard, elle n'a pas aimé... essaye avec une autre :wink:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede pimfada le 15 Mar 2013 9:05
merci de ta réponse :)
ah oui j'ai remarquer sa aussi depuis l'incident de mon clignotant ,sur mon compteur le témoin vert du point mort ne s'allume plu..
pimfada
Motos: 125 dtx
Messagede pimfada le 15 Mar 2013 11:06
pimfada
Motos: 125 dtx
Messagede Titine le 15 Mar 2013 11:21
Celle-ci, c'est sûr en tous cas :wink:
J'ai la même sur ma moto, réception rapide lorsque je l'avais commandé. 10.22€ livrée. (lien donné par Phifi à l'époque).
http://boutique.2a4.fr/recherche?orderb ... te+cc2a4ya
Messagede pimfada le 15 Mar 2013 12:05
merci Titine :wink:
je commande tout de suite j'espérée que c'est bien cette pièce qui pose problème :?
pimfada
Motos: 125 dtx
Messagede Titine le 15 Mar 2013 12:31
Ben là, je ne saurais pas te dire... Lorsque la mienne avait grillé, ben plus rien ne s'allumait.
Messagede diabolo38 le 15 Mar 2013 18:27
oui c'est ta centrale pas trop de chance que se soit autre chose
Messagede pimfada le 10 Avr 2013 13:22
salut a se qui me lise , :D
je voudrai savoir si c'est bien ma centrale clignotante..
pimfada
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 10 Avr 2013 13:46
Non, ta centrale est identique à celle ci http://www.ebay.co.uk/itm/YAMAHA-DT-YBR ... 0693171616
Et il n'y a que 2 fils pour les branchements.
C'est le relais du phare que tu as mis en photo et pas la centrale clignotante.
Messagede pimfada le 10 Avr 2013 13:52
ok merci phifi
je peine a la trouver ,mon modèle un 125 dtx de 2007
elle se situe ou? sous le réservoir ou derrière la plaque phare ?
pimfada
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 10 Avr 2013 13:57
Il me semble que c'est sous le réservoir pas très loin du cdi.
Messagede pimfada le 10 Avr 2013 14:01
merci du renseignement :wink:
j'espérée que je vais pas avoir de problème a démonter le réservoir ..
je trouve que c'est mal foutu leur système :-k
pimfada
Motos: 125 dtx
Messagede Titine le 10 Avr 2013 15:06
La centrale n'a que deux cosses :idea:
Et je t'en avais mis une en lien...
Celle-ci fonctionnerait aussi (même si il y a noté "10w x2 + 3.4w") :?:
Elle clignoterait plus lentement ou pas du tout :?:
Messagede pimfada le 10 Avr 2013 16:50
slt Titine j'ai bien commander celle que tu ma conseiller
pour le fonctionnement j espére que sa ira je la monte se week end
wait and see
pimfada
Motos: 125 dtx
