Pompe a eau 200 WR
Pompe a eau 200 WR
Messagede man's le 16 Mar 2013 18:01
Bonjours pour ce qui me connaisse et qui ont suivi la rénovation de mon 200 WR de 1994 et au autres.
Donc tout fonctionne a la perfection, le comportement du moteur est peu reconnaissable par rapport a avant :mrgreen:
Mais j'ai un petit souci au niveau de la pompe a eau qui se situe au niveau du joint torique ou vien s'emboiter le tuyau ( mal).
J'ai beau changer le joint, mettre de la patte a joint, sa fuit toujours..
Ma question est : Faut-il mettre le joint torique dans la gorge de la pompe a eau ou le mettre sur le tuyau mal ?
Cordialement man's :bierre:
man's
Motos: 200 WR
Re: Pompe a eau 200 WR
Messagede diabolo38 le 19 Mar 2013 23:40
sur mon125 et 200 dt le joint est sur le tuyeau
ca serai pas ce tuyau ou ses fixations qui serai la cause du mauvais positionement du joint ?
si tordu ou trop enfoncé ca doit notament pas etre le top
