Salut à tous
Salut à tous
Messagede migelito le 16 Mar 2013 19:57
Je viens de changer les joints spy sur ma tdr, et je trouve que sa tire plus d'un coté que de l'autre. J'ai bien fait les niveaux. Ca peut venir de quoi ???
Et l'autre souci, c'est à l'accélération au point mort, il y a de l'essence qui tombe de la durite, c'est pas la première fois que cela me fait ca. Est ce que c'est à cause du temps sans rouler qui provoque cela ? (environ deux ans).
Merci pour les réponses
migelito
Motos: 125 tdr
Re: Salut à tous
Messagede Babas le 16 Mar 2013 20:15
Salut.. T'entends quoi par ca tire plus d'un coté.!? Si des spy de fourche,peut être que tu a mis un peu plus d'huile d'un coté. Sinon pour le carbu un bon nettoyage lui ferait pas de mal :wink:
Faites la bourre, pas la guerre..
Babas
Motos: tdr,tzr
Re: Salut à tous
Messagede yanidimani le 16 Mar 2013 22:30
Faut régler ton niveau de cuve :!:
Et voir si tes roulements de colonne n'en ont pas un coup dans la tronche :burp:
Tu fous la bécane sur cale, roue avant en l'air et si tu sens un cran en tournant le guidon, t'es bon pour les changer.
Re: Salut à tous
Messagede phifi le 16 Mar 2013 22:35
Et voir aussi si le guidon est bien perpendiculaire à la roue, car un tube de fourche peut être légèrement faussé.
Re: Salut à tous
Messagede migelito le 17 Mar 2013 8:44
ok, je vais essayer ça et je vous tiens au courant, merci
migelito
Motos: 125 tdr
