Problème vitesse/tours
Messagede mat14k20 le 22 Mar 2013 20:34
Bonsoir a vous, j'ai acheté en novembre un DTR de 2001 ayant 11500km. Elle a a 12000 depuis aujourd'hui mais je fais face a un problème plutôt agaçant! Je m'explique, en l'achetant, le vendeur m'a bien signalé que le pot a été débridé (ligne d'origine) mais la moto ne monte pas a plus de 100 km/h en descente ce qui est totalement absurde pour un 125 même d'origine. Les tours ne se prennent pas difficilement mais ça plafonne à 9000/9500 trs/min (en excluant évidement la 6ème) J'ai réglé la carburation mais aucun changement ne se fait sentir si ce n'est dans les bas régimes. Le problème viendrais t-il de l'YPVS que je n'ai pas encore pus touché étant donné que je n'ai pas installé la nouvelle batterie et que celle actuelle est totalement morte?
Merci de vos réponse, bonne soirée a vous ;)
mat14k20
Motos: 125 dtr
Re: Problème vitesse/tours
Messagede Letutu le 22 Mar 2013 20:44
Commence par remetre une batterie fonctionnelle... Et ensuite dit nous ce qu'il se passe.
Letutu
Motos: 125 TDR LightBurner :)
Messagede redmec le 22 Mar 2013 21:46
mat14k20 a écrit: Le problème viendrais t-il de l'YPVS que je n'ai pas encore pus touché étant donné que je n'ai pas installé la nouvelle batterie et que celle actuelle est totalement morte?
T'as la réponse! :wink:
redmec
Motos: TDR 97
Messagede mat14k20 le 22 Mar 2013 21:54
Génial merci de vos réponses rapides je teste ça demain et je vous tient au courant :D
mat14k20
Motos: 125 dtr
Messagede estelle & eric mag le 23 Mar 2013 7:03
redmec a écrit:T'as la réponse! :wink:
en un peu plus développé: une batterie morte, c'est pas assez de courant et une tension trop instable pour faire fonctionner la valve.
et une valve qui ne fonctionne pas, c'est un moteur qui ne marche pas bien :wink:
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede mat14k20 le 24 Mar 2013 10:20
J'ai changé la batterie, réglé l'YPVS et elle marche super bien !! en pointe c'est pas trop ça mais pour mon utilisation en "chemin" la reprise et plaisante et se fait bien sentir! :D
mat14k20
Motos: 125 dtr
