vitesse max 110km/h apres des heures de forum
Messagede dj9p le 25 Mar 2013 21:17
Bonjour, je suis un petit nouveau, mais j’étudie depuis de longue heures yam2stroke.
Je viens d’acquérir une 125 dtr de 1998 qui a 8500km mais pas sur, car l'ancien proprio ma dis que le cable a été changé.
Mon problème:
pas plus de 110 km/h.
nombre de tour max au point mort 11500tr
Ce que j'ai fais:
régler la valve ypvs nikel
pot de détente débridé mais silencieux de marque inconnu
carburation réglé avec bougie colortune
bougie neuve
filtre nettoyé
couronne et pignon d'origine
boite à clapet préparer facon phifi
et clavette d'allumage.
avez-vous des idée?
une photo du piston et de la bougie peut vous etre utile?
dj9p
Motos: dtr 125 de 96
Re: vitesse max 110km/h apres des heures de forum
Messagede Spocky35 le 25 Mar 2013 21:33
Combien de tours prends-tu en roulant à ta V max?.
Le conduit de powerjet est bien fonctionnel?
Ta clavette d'allumage est bien orientée dans le bon sens?
Quel rapport de démultiplication (PSB et couronne)?
Messagede dj9p le 25 Mar 2013 21:45
en v max je dirai 9000tr
le power jet je ne sais pas
La clavette oui est bien orientée vers l'avant de la moto
la courronne 57 et le pignon 16
dj9p
Messagede phifi le 25 Mar 2013 21:59
Causes les plus probables: carburation à l'ouest, et/ou batterie morte, et/ou haut moteur fatigué.
Messagede dj9p le 25 Mar 2013 22:03
Bonjour phifi! content de te voir!
carburation a l'ouest! je ne pense pas car j'ai suivi tous vos conseils.
batterie morte je ne pense pas non plus car le va et vien ce fait correctement au démarrage et fonctionnement normale au point mort.
comment savoir pour le haut moteur?
dj9p
Messagede dj9p le 25 Mar 2013 22:14
Voici une photo de la bougie
dj9p
Messagede estelle & eric mag le 26 Mar 2013 5:20
t'as pas plus petit comme photo :?: j'ai du mal à y voir :wink:
pour le HM, tu démontes la détente, et tu inspecte (photos grand format avec lumière et pas floues, merci) cylindre et piston à plusieurs positions du piston.
tu poste les tofs, et tu auras un début de réponse :D
note: 8500Km, si ton DTR a fait du TT, tu peux calculer une segmentation, voire un piston direct :?
estelle & eric mag
Motos: TDR 5AE, CBF, XT 43F, T@ caramel...
Messagede dj9p le 26 Mar 2013 9:16
voici les photos par la lumière d'échappement, merci de m'éclairer!! :P
dj9p
Messagede dj9p le 26 Mar 2013 9:48
Et celles-ci peut etre un peu moins flou:
dj9p
Messagede estelle & eric mag le 26 Mar 2013 9:58
je trouve ton piston un peu rayé... mais bon :arrow: vaut mieux attendre l'avis d'un spécialiste, comme phifi :wink:
par contre, dommage que tu n'aie pas fait de photo du cylindre (piston en bas). pas facile, mais voir s'il est rayé, c'est utile.
la bonne nouvelle, tes segments semblent assez étanches.
la mauvaise, faudra peut-être bien tomber l'ensemble cylindre+culasse pour voir ca en profondeur (ca coutera juste un joint d'embase, moins cher qu'une pochette de joints complète :wink: )
estelle & eric mag
Messagede dj9p le 26 Mar 2013 10:06
Merci pour votre aide voici les photos piston en bas:
dj9p
Messagede kawayam le 26 Mar 2013 11:12
A mon avis, un réalésage est nécessaire.
kawayam
Motos: dtr
Messagede estelle & eric mag le 26 Mar 2013 12:37
rayures de marche du piston, et par endroits on voit encore le dé-glaçage...
je dirais comme kawayam... ca commence à être ovalisé :arrow: ré-alésage à prévoir :?
d'autres avis :?:
estelle & eric mag
Messagede SEBLOB le 26 Mar 2013 13:29
Ben j'ai comme avis qu'a un moment donné c'est pas évident sur des photos, donc çà demande un démontage du cylindre pour faire contrôler par un pro qui mesurera l'ovalisation du cylindre :wink: .
Messagede dj9p le 26 Mar 2013 13:55
Ok j'attends d'autre avis et on y va alors merci!!
dj9p
