clignotant qui ne clignotent plus
Messagede armaguedons le 20 Sep 2004 7:56
Bonjour j'ai un TDR 2001 et mes clignotants s'alument mais ne clignotent plus.
Ou se trouve la centrale?
On m'a dit que c'était un relais, c'est vrai?
Combien cela cout?
D'avance merci.
@+ armaguedons
armaguedons
Messagede wismergor le 20 Sep 2004 9:19
tu n'aurai pas une ampoule de grillé? sinon fait une recherche sur le forum il y a plusieurs posts qui parle de ce probleme
Messagede philippe le 20 Sep 2004 11:39
si une ampoule est grillé ils clignotent plus rapidement au contraire
philippe
Messagede sunny le 20 Sep 2004 12:11
salut,
j ai déja eu le cas sur mon DT, c était la batterie qui était fatigué. Une petite heure en charge et hop tout fonctionnent normalement. :D
sunny
Messagede SEBLOB le 20 Sep 2004 14:31
Salut.
D'aprés un shéma que j'ais sur la revue technique le relais cligno de la TDR se trouve apparament au entre la fourche et le réservoir. DOnc il doit faloir enlever les cahes du réservoir et tu y a accés.
POur les DTR il faut enlever la plaque de tête de fourche et il est derrière.
Messagede kristian le 20 Sep 2004 16:00
Ben non, ce n'est pas comme sur les voitures, sur les DTR lorsqu'une ampoule est grillée, celle qui est encore bonne reste allumée en permanence...
Messagede sunny le 20 Sep 2004 17:02
salut,
Sans vouloir te contredire kristian, mais quand je n'avait pas mes clignotants a l avant ceux de l arrierre s'embalaient. :lol:
sunny
clignotants qui ne fonctionnent plus 2
Messagede armaguedons le 20 Sep 2004 17:30
Bonjour à tous, que je roule ou que je soit à l'arrêt moteur coupé les clignos ne clignotent plus que se soit a droite ou gauche. Je n'ai pas d'ampoules hs. Je vais donc regarder sous le réservoir et vous tenir au courant.
Merci @+.
armaguedons
Messagede kristian le 20 Sep 2004 17:42
Oui c'est vrai je m'en souviens...Mais sur la mienne, lorsque j'ai changé de clignos, j'ai essayé avec les origines et lorsqu'il n'y en avait qu'un, l'autre restait allumé...et same-same avec les mini clignos, (j'en ai grillé un en arrivant chez moi au retour de saint cirq). cela doit dépendre de la façon dont est faite la centrale clignotante.
Messagede philippe le 20 Sep 2004 17:46
moi aussi pas plus tard que la semaine dernière j'ai claqué ma lampe ar droite et je te confirme qu'il clignotait 2 fois plus vite de ce côté en restant normal de l'autre côté donc cela fontionnent commme les voitures
philippe
éh voili éh voilà!!!!
Messagede armaguedons le 22 Sep 2004 19:21
Bonjour à tous, après une investigation en dessous du réservoir pour résoudre mon problème de clignotant qui restaient figés sans clignoter, j'ai trouvé la cause de la panne.
Déjà: 1) le relais de droite (avec deux causses) sert à faire clignoter les feux.
2) le relais de gauche, je pence que c'est pour le choix droit ou gauche (pas sûr).
Mes feux restaient figés parce qu'il y avait un faux contact à l'intérieur de la centrale au niveau de la résistance et du condensateur, que j'ai soudé à l'étain et Hop! gagné..... Ils servent, sans rentrer dans les détails, à faire clignoter les feux. Le constructeur à fait les chose comme il faut pour que l'on soit bien embeté il n'a pas mis les ref du condasateur que l'on peut finir par retrouver.
@+ bonne route à tous.
armaguedons
Messagede SEBLOB le 22 Sep 2004 19:49
Bizare car sur la DTR il n'y a qu'un seul relais avec quatre ou cinq sorties si je me rapelle bien. Enfin, du moment que maintenant çà marche :lol: .
Messagede Djobil le 22 Sep 2004 19:51
Bizar vu que c'est une TDR lol :P
Djobil
Messagede SEBLOB le 22 Sep 2004 19:56
Je sais trés bien que c'est un TDR qu'il a, mais je trouvais bizare une telle différence entre la DTR et la TDR pour faire fonctionner 4 banal clignos (surtout que d'aprés le shéma électrique de la TDR il n'y a qu'une seule centrale clignotante :wink: ).
relais cligons
Messagede armaguedons le 23 Sep 2004 6:03
Bonjour, le relais qui fait clignoter n'a que deux causses et comme je le disais dans le message précédent le deuxième sert certainement pour la sélection droit ou gauche a vérifier.
@+ et bonne route.
armaguedons
