tdr cale
tdr cale
Messagede donnie_brazco le 21 Avr 2013 16:16
Bonjour à tous
J'ai un petit souci, je cale constamment depuis quelques temps. j'ai voulu régler mon ralenti et ma richesse.
mais rien n'y fait, elle cale toujours.
Ce que j'ai fait: j'ai fais chauffer la moto : 10-15 min à 90km/h.
j'ai coupé le moteur, puis serré la vis de richesse et déserré de 1 tours et demi. je demarre et elle cale.
Je mets le starter, la titine démarre sans pb et gueule jusqu'à 6000 tours/min, j'enlève le starter et pouf elle cale. j'ai beau modifier le ralenti elle cale. par contre avec le starter quand je modifie le ralenti cela fonctionne, de 3000 à 8000 tours/min. donc la vis de ralenti fonctionne.
Des idées cher compatriotes du tdr.
merci d'avance
donnie_brazco
Re: tdr cale
Messagede phifi le 21 Avr 2013 17:43
Prise d'air ?
Re: tdr cale
Messagede donnie_brazco le 21 Avr 2013 17:46
les durites sont toutes en bon état, de quel coté devrais-je chercher ma prise d'air?
une prise d'air n'étoufferait elle pas le moteur meme avec le starter
donnie_brazco
