valve apres realesage a 57
Messagede thierry74 le 23 Avr 2013 20:28
bonjour
doit t on limer les valves apres un realesage a 57 et si oui comment merci
thierry74
Motos: dtre 125
Re: valve apres realesage a 57
Messagede yanidimani le 23 Avr 2013 20:37
de mémoire c'est après 57.5 que c'est chaud. Mais c'est de mémoire =;
Messagede diabolo38 le 23 Avr 2013 21:58
de memorie je crois aussi que c'est aprés 57 (4eme cote)
Au mieux teste a blanc or bm avec le piston et valve en place
tu voie la marge qu'il te reste en faisant monté/decendre le piston (+calle par l'echap?)
si ca te parait peu faut raboté un peu la ou cela resort le plus (valve position basse biensur )
Messagede phifi le 23 Avr 2013 23:17
57 ça passe.
Messagede dinogt le 24 Avr 2013 4:43
58.4 ça passe
fumée bleue à l' horizon
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede PHILARTIS le 24 Avr 2013 6:16
58.5 ça casse
Messagede thierry74 le 24 Avr 2013 8:02
ok merci [-o>
thierry74
Motos: dtre 125
Messagede dinogt le 24 Avr 2013 16:11
58.4 ça passe mais faut controler suivant comment le cylindre a été realésé.
J'en ai fait 2 il n'y a pas longtemps, trou bien au milieu... 0.3/0.4 de jeu à la valve.
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
Messagede love2stroke le 24 Avr 2013 16:58
Sur ma 200, réalésée à +1.5 mm, c'était vraiment limite du fait que la valve a elle même du jeu. J'ai retouché pour avoir toujours au moins 0.5 mm de distance valve piston.
Les qq dixièmes retirés n'ont pas semblé réduire les perfs à bas régime. Et puis d'origine la distance doit être de l'ordre de 1.5 mm, voire un poil +.
Messagede phifi le 24 Avr 2013 18:38
Ben chez moi 58 ça touche et 57.5 c'est trop juste, ..mais bon c'est chez moi.
Messagede dinogt le 24 Avr 2013 18:43
Sur le 200 je ne sais pas mais il me semble que ça passe à 68 sans modifs.
là, on parle du 125 donc s'il y a bien 1.5 d'origine 56 + 1.5 + 1.5 = 59 donc, si les realesages sont bien au milieu, ça passe à 58.4 sans rectification de la valve.
Pour arriver à 58.4, il faut à peu pres 4 ou 5 realésages avec tout ce que ça peut representer comme deports possibles....
Sans compter l'approximation de la position de la valve par rapport à la chemise d'un cylindre par rapport à un autre cylindre.
De toute maniere, à partit de 57 => controle du jeu valve/piston à faire.
http://dinogt.fr/
dinogt
Motos: 2 temps
