Remontage des roulements de boite
Messagede chb le 28 Avr 2013 10:46
je vous sollicite à nouveau car je bute sur un os... :?
Etant tranquillement en train de remonter mon moteur suite à mon piston percé (voir post : http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=27&t=18642), je n'arrive pas à remettre les 2 roulements de boite côté embrayage (6204ZZ et 6203).
J'ai chauffé le carter, mis les roulements au congélateur toute une nuit, rien n'y fait ils ne veulent pas descendre dans leur logement.
Les autres roulements n'ont pas posé de problème, même celui du balancier d'équilibrage.
Quelqu'un aurait une astuce pour y arriver ? :?: :?: C'est con mais il du coup je suis bloqué...
Merci et bon dimanche
Christophe
chb
Motos: 125 DTRE 1990
Re: Remontage des roulements de boite
Messagede JR95 le 28 Avr 2013 12:56
si sa du mal a rentrer c'est qu'il est mal engagé ,chauffe avec ce que tu a sous la main (chalumeau ,lampe a gaz) et tapote en périphérie affin de recentré, car sa rentre assez bien d'origine
By jr95
JR95
Messagede chb le 28 Avr 2013 13:34
C'est ce que j'ai fait...
Mais le roulement se réchauffe très rapidement, et donc se dilate.
chb
Messagede crm29 le 28 Avr 2013 15:34
je peux te les mettre a la presse,si tu veux......ca te couteras les fdp A/R... :wink:
crm29
Motos: crm/rgv/gpz
Messagede yanidimani le 28 Avr 2013 15:40
Les rebords de logements sur le carter sont propre? Pas de micro-coup qui formerait une petite boursouflure gênant le passage?
Messagede chb le 28 Avr 2013 16:24
Ca y est c'est rentré !
En tapotant tout en chauffant c'est rentré (pourtant je n'ai me pas la méthode :marteauplusgros: ! ).
Merci JR95 pour le tuyau (CRM29 je garde ta proposition de presse !) -0-
Bonne fin de week-end
Christophe
chb
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 23 invités
